Ich habe eine Vitoladens 300-C mit Vitotronic 200 KW6B und 2 Heizkreispumpen für 2 Heizkreise.
Die 2te HK-Pumpe ist über ein Erweiterungsmodul AM1 angeschlossen. Die Codierung 00 der Anlage ist: 2 (Ein Heizkreis ohne Mischer mit Trinkwassererwärmung). Leider kann ich HK2-Pumpe nur dann einschalten wenn auch Pumpe1 läuft, das sollte aber unabhängig sein. Mein Installateur scheint mit dem Problem überfordert zu sein. Was benötigt man zusätzlich? Wenn ich die Codierung auf 6 stelle (2 Heizkreise), kommt die Meldung dass ein Erweiterungsmodul HK2 erforderlich wäre.
Wer kann mir helfen?
