Hallo zusammen ,
Vitorondens 222 habe das Problem das mein Brenner nach ca. 2 - 3 min. auf Störung geht und der Lüfter noch ca. 10-15 Sekunden weiterläuft. Stimmt es das die Abgase vom Lüfter in den Kamin gedrückt werden müssen , oder muß der Kamin einen bestimmten Abzugswert aufweisen ?
Kann es sein das der Lüfter zu wenig Druck bringt obwohl er läuft , da die Abgase nur ganz spärlich oder kaum sichtbar aus dem Kamin kommen und wo bekommen ich diesen Lüfter / Abgaspumpe her ?
Im Vorraus vielen Dank
