Vitorondens 222 Störung Abgas - Lüfter ???
Hallo zusammen ,
Vitorondens 222 habe das Problem das mein Brenner nach ca. 2 - 3 min. auf Störung geht und der Lüfter noch ca. 10-15 Sekunden weiterläuft. Stimmt es das die Abgase vom Lüfter in den Kamin gedrückt werden müssen , oder muß der Kamin einen bestimmten Abzugswert aufweisen ?
Kann es sein das der Lüfter zu wenig Druck bringt obwohl er läuft , da die Abgase nur ganz spärlich oder kaum sichtbar aus dem Kamin kommen und wo bekommen ich diesen Lüfter / Abgaspumpe her ?
Im Vorraus vielen Dank
Danke für die Info Ralf und dir auch ein schönes Wochenende. 🙂
5 ANTWORTEN 5
Zusatz :
Hallo zusammen ,
habe gerade festgestellt das aus meiner Vitoflame 300 Luft bläst und zwar aus diesem schwarzen Kunststoff Teil an den Seiten und an dem Schlauch.
Zudem tritt ein bräunliches Öl o.ä. geruchlos also kein Heizöl aus.
Kann mir bitte jemand sagen was das für ein Teil ist und die Funktion dessen , ob/wo man das passende ET bekommt ?
http://www.bilder-hochladen.net/i/m776-1-b16e.jpg
https://www.bilder-hochladen.net/files/big/m776-1-b16e.jpg
Vermute das deshalb der Druck für die Abgasleitung zu gerin ist und der Brenner auf Störung geht.
Zusatz : der schwarze Schlauch kommt aus dem Ölfeuerungsautomat
Hallo fazer01,
teil mir bitte mal die vollständige 16-stellige Brennernummer mit.
Hallo Flo ,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Der schwarze Schlauch ist die Stromversorgung für die Heizölvorwärmung.
Das Luftrausblasen ist lt. meinen Heizungsmonteur fast normal , hatte schon mehrmals die Erfahrung gemacht.
Fehler waren eine defekte Magnetventilspule und die Kabel sind von der Heizölvorwärmung gerutscht.
Heizung läuft wieder Wochenende gerettet und der Streit mit der Ehefrau konnte
beigelegt werden. Bleibt Alle gesund und munter.
Thema kann geschlossen werden.
by by Ralf
