Vitoladens 300 W macht komische Geräusche
Hallo
Meine Heizung macht komische Geräusche.
Erstens beim Brennvorgang so ein lautes Vibrationsgeräusch,das nur am Anfang zu hören ist.
Dann blubbt sie manchmal wenn sie versucht zu starten.
Das Blubben kommt dann so 4-6 mal,danach Brennt sie ganz normal.
Ausgewechselt wurde schon das Steuergerät. Hat aber keine Abhilfe geschaffen.
Mein HB kann auch nix finden,da die Werte alle ok sind.
Auf Störung ging sie vorher bevor das Steuergerät ausgewechselt wurde.
Aber jetzt nicht mehr...Nur noch diese komische Geräusche.
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
die Startpulsation kommt in der Regel von einer Luftblase im Düsenstock. Ich würde empfehlen die Leitung der Ölversorgung durchzuspülen, bis der Schaum raus ist. Eine zweite Möglichkeit könnte der Rezirkulationsspalt sein. Ihr Heizungsbauer müsste den noch einmal genau prüfen, und wie in der Serviceanleitung angegeben einstellen.
Mit besten Gruß °mi
1 ANTWORT 1
Mit besten Gruß °mi
