Vitoflame VHG
Sehr geehrte Damrn u Herren .
Vitoflame 300 18 KW . Er bringt keine CO 2 Werte über 9,5 normal ca. 13,5 . Pumpendruck i o 14-17 , Brennraum Druck ist 9 ,8 , Luftklappe stand eigentlich auf 8 jetzt auf 3 das nicht die ppm über 3000 gehen . Irgendetwas passt nicht kommen nicht drauf ! Auch Düse wurde getauscht . Es ist auch kein Messfehler . Was könnte man da noch tun ?
8 ANTWORTEN 8
Hast du mal eine Brennernummer die mit 7 beginnt?
Die Nummer lautet 7185906 903837103
aktuell ist knapp 4 Luft und 14 Bar Öl .
Hallo Ktmfischi,
mit den vorgegebenen Einstellungen müsstest du in jedem Fall auf annähernd auf die 13,5% CO2 kommen. Was für eine Düse wurde denn eingesetzt?
Der Brennraumdruck sollte 13mbar betragen. Wurde denn mal das Vakuum der Ölpumpe geprüft?
Hallo Brennraum Druck ist 9,6 ca .
Düse ist eine LE Düse , neu !
Vakuum wurde nicht geprüft nur Öldruck . Passt . Ölfilter ist auch voll .
OK, irgendwas scheint hier aber nicht zu passen. Ansonsten wäre der Brennraumdruck auch nicht so gering.
Hier muss nochmal das Vakuum der Pumpe geprüft werden, ob die richtige Düsengröße eingesetzt wurde und ob der Hubmagnet richtig arbeitet bzw. abschließt, wenn er geschlossen ist.
Könnte das sein das der Brennraum Druck die Ursache ist ? Das irgendwie eine Undichdigkeit besteht
Der Brennraumdruck ist nicht die Ursache. Darüber erkennst du, ob irgendwo eine Undichtigkeit vorliegt. Der Hubmagnet kann die Ursache sein, wenn er nicht mehr komplett abschließt im laufenden Betrieb. Sie kann aber natürlich auch woanders liegen.
