Hallo, ich betreibe seit 1998 VitocellBiferral (27kW) mit Trimatic und Unit Öl Gebläsebrenner als 2-Stranganlage (10mm Cu-Leitung vom Erdtank 12m zum Brenner) und muß nun auf 1 Strangversorgung wechseln. Kann die bestehende Leitung verwendet werden oder muß der Leitungsquerschnitt verändert werden?
Hallo gudrun,
wird die vorhandene Ölleitung bei dem Umbau nicht erneuert, ist der Leitungsquerschnitt für Einstrangsysteme mit 10mm eventuell zu groß.
Beim Einstrangsystem wird aus dem Öltank nur so viel Heizöl entnommen, wie es der installierte Brenner benötigt. Daher ist die richtige Dimensionierung der Saugleitung besonders wichtig. Werden zu große Leitungsquerschnitte verlegt, kann es zu Gasblasenbildung kommen.
Man kann sich die Gasbläschenbildung ähnlich, wie beim Sprudel vorstellen. Die Gasbläschen entstehen, wenn man die Flasche aufdreht. Diese Blasen werden durch den Unterdruck der Ölpumpe aus dem Öl gelöst. Eine 10 mm Ölleitung ist wie eine große Flasche, es können viele Gasbläschen entstehen, eine kleine Ölleitung hat weniger Volumen so wie eine kleine Flasche, die weniger Gasbläschen entstehen lassen kann. Natürlich spielt die Länge und die Ansaughöhe auch eine Rolle.
Die in Einstrangsystemen verwendeten Heizölentlüfter, können diese Gasbläschen leider nicht direkt ausscheiden. Wie du auf dem Schnittbild erkennst, wird das Öl vom Tank direkt zum Brenner gesaugt. Nach dem Brenner kommt dann der Entlüfter.
Quelle: www.Oventrop.de
Auf der Website der Firma Danfoss, gibt es ein Berechnungshilfe.
Mit besten Gruß °mi
Hallo gudrun,
Mit besten Gruß °mi
