Hallo und guten Abend Habe eine Vitola-Bifferral-fb Typ Vf-018 habe eine frage zur Düse,
Hallo habe ein Haus gekauft und will Die Heizun Reinigen Und auch die Düse erneuern Leider gibt es Keine beschreibung welche Düse Mit welchem Winkel hier verbaut ist ,für eure hilfe wäre ich sehr dankbar. Typ VF-018 18 kw  7516271600117107
2 ANTWORTEN 2
Brennerwartung ist ohne Fachkenntniss und Abgasanalysegerät gänzlichst unmöglich.
Laß diese Arbeiten durch eine Fachfirma durchführen.  Die Kosten amortisieren sich bei perfekt eingestellten Brenner  binnen 1 Jahres durch Brennstoffeinsparung.
Die gründliche selfmade Kesselreinigung  rate ich dir aber
Hallo pe-ecker,
wie @Hausdoc bereits geschrieben hat, wird für den Austausch der Düse auch ein Abgasanalysegerät benötigt, damit der Brenner nach dem Tausch auch wieder ordentlich eingestellt werden kann.
Wird der Brenner nach dem Tausch der Düse nicht neu eingestellt, kann es unter Umständen sehr schnell dazu kommen, dass die Brennkammer völlig verrußt ist und der Brenner auf Störung geht.
Um dennoch eine Aussage zur Düse treffen zu können, benötigen wir zunächst noch die Herstellnummer deines Brenners. Die angegebene Nummer ist die des Kessels.
Beste Grüße °be
