Hallo, Frage ENEV 2014, muss mein Vito Cell Bj 1991 Typ 19.107.09 NAF/NAG erneuert werden ?
Hallo Viessmänner,
muss ich meinen Heizkessel erneuern, oder fällt er unter den Ausnahmen ?
HST-Nr 7307945108925109
Bauart 06-226-377 22-27KW
Vielen Dank im Voraus
Müssen tust du nicht.....
Aber nach 28 Jahren Betiebszeit sollte man langsam Rücklagen bereithalten, um die Anlage zu erneuern.
Nicht weil es vorgeschrieben wären oder soundsoviel Heizkosten einspart.  Rein, weil nach  dieser Betriebszeit einfach alles verschlissen ist.  Wie beim 28 Jahre alten Auto mit  1 Mio Km auf der Uhr.
6 ANTWORTEN 6
Hi Danke für die schnelle Antwort.
Aber er läuft und läuft und läuft ....
Klar i.wann ist finisch ...aberdas möchte ich dann selbst entscheiden und keine ENEV
Hallo joergvatter,
wie von @Hausdoc schon beschrieben, kannst du den Kessel weiterhin betreiben.
Aufgrund des Alters wäre eine Modernisierung des Systems sicherlich sinnvoll. Dazu empfehle ich dir im ersten Schritt unseren kostenlosen Energiesparcheck. In diesem erfährst du, welche Einsparpotentiale ein moderner Wärmeerzeuger bietet.
Beste Grüße °ja
Hallo ja_womelsdor,f
besten Dank nochmal.
Alles klar, ich werde mich mit meinen Heizungsinstallateur beraten.
Danke für die positive Rückmeldung. 😉
Beste Grüße °ja
ich  würde ich mich an deiner Stellen in Ruhe mal nach einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas) Deine bisherige Anlage hebt schon noch einige Jahre.
Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola (Grundkessel deines Vitocell) mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
Heizing
Heizing
