vitodata keine Verbindung
"""Wurde die Vitocom mal neu gestartet, nachdem der Router getauscht wurde? """ Bei mir nicht. Wie mache ich das??
7 ANTWORTEN 7
Hallo wernersheim,
zum Neustart einfach mal den Stecker für ein paar Sekunden ziehen.
Gruß °be
Hallo Herr Reuter, wünsche Ihnen und ihrem Team erstmal ein gesundes neues Jahr. Thema Vitocom neu starten. Welchen Stecker ziehen? Das Ding ist fest verkabelt. Ein anderer Mitarbeiter schrieb den Netzschalter in der rechten Klappe neben dem Display drücken, Nach Rücksprache mit wieder einem anderen Mitarbeiter besagt, dass dann die Brennstoffzelle mit abgeschaltet wird, was ich nicht so toll finde. Gern nehme ich genauere Anweisungen per Mail entgegen.
Hast du eine Vitocom 300 LAN3? Poste bitte mal die Herstellnummer der Vitocom.
Gruß °be
Vitocom300 Nr.: 7509617700991108 sollte LAN3 sein
Laut unserem Server ist deine Anlage online. Kannst du das bitte nochmal prüfen?
Gruß °be
Ja klar ist sie online. Mit dem alten Router, eine easybox geht es ja auch. Nur mit der blöden Fritzbox nicht. So wie ich den alten Router wieder anschließe geht es (Was ich natürlich nun mal so gelassen habe)
Dann liegt es aber nicht an der Vitocom, sondern eher an der Netzwerkonfiguration.
Gruß °be
