Zustand/Verlauf (20.-24.3.24)
1.Fehler
Heizkreis Abschaltbetrieb
Warmwasser Abschaltbetrieb
Start Einmalige WWE
sofort Meldung EWWE ist aktiv
FEHLER
WWE STARTET NICHT DIE WP
MELDUNG IST UNZUTREFFEND
2.Fehler
Warmwasser Zeitprogramm Komfort
Kein Zeitfenster definiert
Start Einmalige WWE
Sofort Meldung WWE ist aktiviert
WP startet
Rücknahme der EWWE Anforderung
Egal ob nach 5 oder 15 Minuten
FEHLER
WP BEENDET NICHT DIE EWWE
MELDUNG EWWE AktivLÖSCHT
AUCH DURCH ERNEUTE EWWE START UND EWWE STOPP NICHT BEEINFLUSSBAR
AUSSCHLIESSLICH DURCH WW ABSCHALTBETRIEB ZU STOPPEN
Spaghetticode, matschig gekocht ????
Grauenhaft
Hallo WSHH, wenn ich das richtig verstanden habe, startet die manuell einmalige ausgelöste Warmwasserbereitung nur dann, wenn der untere Grenzwert zu diesem Zeitpunkt unterschritten ist. Das Verhalten irritiert mich auch. Mir hilft dieser "Knopf" nur dann, wenn das Wasser im festgelegten Zeitfenster nicht erwärmt wurde und ich es dann nach Unterschreiten der Temp. dann anstoße.
Es wäre aus meiner Sicht wünschenswert, wenn dieser Vorgang unabhängig von der eingestellten Mindesttemp. durchgeführt werden könnte.
