meine Heizung/Warmwasser Vitronic 200-F KW4 (7186571/703711107) mit Vitogas (7245350/701007106) fällt sporadisch aus. Es ist eine Vitoconnect 100 Typ OPTO1 (7571381/622750200)
Heizung ist ca 10 Jahre alt, Übernahme aus Hauskauf.
Nur ein Heizkreis.
Problembeschreibung:
Heizung verhält sich normal für einen gewissen Zeitraum, unterschiedlich lange mal für eine Woche oder mal für drei Wochen.
Dann fällt die Kesseltemperatur ab, Kessel wird nicht mehr beheizt, obwohl keine Nachtabsenkung usw. aktiv ist und das Flammensymbol im Display leuchtet (d.h es sollte eigentl. heizen?). Es wird auch keine Fehlermeldung ausgegeben, wie auch immer das sein kann.
Schornsteinfeger−Prüffunktion (Kaminkehrermodus), Aus und wieder einschalten, Partymodus, Heizzeitenreset usw. bringen keine Veränderung.
Ich kann nur mit Hilfe der Funktion bzw. dem Vorgehen "Sicherheitstemperaturbegrenzer prüfen" (Montage− und Serviceanleitung für Vitotronic200 TypKW4 auf Seite 22) die Befeuerung wieder einschalten.
Sobald diese Überbrückung eingelegt ist (auch im ausgeschalteten Zustand), schaltet sich das Gas an es zündet und fährt auch ohne Abschaltungen mit der Temperatur hoch. Ich habe es nur bis zur Kesseltemperatur von 95 Grad Celsius ausprobier, also nicht die Sicherheitstemperaturabschaltung geteset.
Wenn die Überbrück entfernt wird, kann es sein, dass das Gerät wieder normal funktioniert oder es fällt die Kesseltemperatur wieder ab wieder ohne Fehlermeldung.
Ab und zu schaltet sich dann das Gerät wieder selbständig, ohne irgendeine Veränderung (nur zeitliches Warten), wieder ein und läuft wieder zwei Wochen normal durch.
Es werden keinerlei Fehlermeldung ausgegeben.
Bisher wurde von mir getauscht:
Ionisationsleitung (7826779)
Zündbrenner (7826776)
Feuerungsautomat (7833036)
neuer Gaskombiregler (7826777) vorhanden aber noch nicht getauscht.
Meine Vermutung ist, dass es an der Vitoconnect liegt.
Meine Fragen:
Könnten sie bitte nachschauen, ob es ein Problem gibt bzw. ob ein SW Update nötig wäre?
Kann ich diesen tauschen ohne irgendwelche Einstellungen an Gasdrücken etc. vornehmen oder prüfen zu müssen? In den Serviceunterlagen stehen Drücke die gemessen werden könnten, dazu habe ich aber nicht das benötigte Messequipment.
Gibt es SW Updates für die Vitotronic?
Haben Sie Anregungen was das Problem sein kann bzw. haben Sie einen Kontakt für einen Viessmann Experten?
