Vitocell 100 CVA 750 l
Hallo, ich habe im Keller den Vitocell 100 (kein Buchstabe danach) Typ CVA in der 750 l Version. Ich finde dazu leider keine richtige Zeichnung bzw. widersprüchliche Agaben. Die CVA gibt es angeblich ncihtin der 750 l Version. Die Seriennummer ist die 7517481101699.
In einem andern Keller ist  die CVAA 750 l mit der Nummer 7657526. Auf dem Schild sind zusätzlich die Nummer 53910 und die 0611486 eingetragen. Für die CVAA habe ich eine Zeichnung gefunden.
Meine Frage ist, sind das beides Speicher mit integrierter Heizspirale, sodass ich getrennt Heizung und Trinkwasser habe? Könnten Sie mir Unterlagen zusenden? Email sollte hinterlegt sein.
Ich habe Fotos von beiden Typenschildern gemacht die ich gerne zuschicken kann.
2 ANTWORTEN 2
Was man in der Ersatzteil App zu der Seriennummer findet reicht dir nicht?
Non dem CVAA  bräuchtest du auch noch die Seriennummer, dann kannst du selbst vergleichen.
Hallo heldheiko,
der CVA und der CVAA sind reine Trinkwasserspeicher. Es gibt eine Heizwendel mit Vor und Rücklauf über die das Trinkwasser im Speicher aufgeheizt wird.
Patrick
