haben ein neuen Router und kriege zwischen Heizung und Router keine Verbindung. Wenn ich die schritte mit der app durchgehe kommt nach dem scannen des barcodes folgendes: „dein gerät ist bereits registriert“
allerdings kein zugriff über die app??
Hallo Mo85,
könntest du mir bitte die Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls mitteilen, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann?
Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Den neuen Router mit dem Namen und dem Passwort des WLAN des vorhergehenden versehen. Dann erspart man sich an allen Geräten die Umprogrammierung des WLAN -Zugangs.
MfG
W.F.
Hallo Chris,
Die Herstellernr. Lautet:
7724827107538203
Hoffe du kannst weiterhelfen.
mfg
mehmet
Hallo Mo85,
Registriert ist deine Anlage auf die Adresse ue**********@icloud.com bitte logge dich mit dieser Adrese in der App ein.
