Vorlauftemperatur vitocrossal 300
Hallo, seit Juni betreibe ich einen Vitocrossal 300 mit Vitoconnect OPTO2.
Am Heizkreis 1 hängt die Heizkreispumpe und die Pumpe für den Warmwasserspeicher.
Momentan betreibe ich nur Warmwassererzeugung. In der Zeit, wo die Warmwassererzeugung durch den Timer ausgeschaltet ist, z.B. Nachts, habe ich aber trotzdem eine Vorlauftemperatur von 75°. Eigentlich müsste doch der Kessel doch dann auch aus sein. Was mache ich falsch?
vielen Dank im voraus
6 ANTWORTEN 6
Läuft denn der Brenner an ? Wenn nicht, könnte es sich um eine Rezirkulation aus dem WW-Speicher handeln, weil im Speicherladekreis kein Rückflussverhinderer verbaut oder aber der verbaute Rückflussverhinderer offen gestellt ist(Z.B. beim Füllen der Anlage).
Das sollte in Ordnung sein. Der Kessel wurde für Warmwasser aufgeheizt und verliert die Wärme danach nur sehr langsam, weil sie nicht über den Heizkreis abgeführt wird. Also bleibt die Kessel-/Vorlauftemperatur hoch.
Zirkulation dürfte es nicht sein, weil der Speicher vermutlich nicht auf 75°C hochgeheizt wird.
es handelt sich nicht um eine Rezirkulation. Der Speicher hat beispielsweise eine Temperatur von 51°, die Vorlauftemperatur beträgt 72°- abgelesen an der Vicare app.
Ausser der ViCare-App hat die Anlage auch eine Vitotronic Regelung.
Welche Kesseltemperatur und Vorlauftemperatur zeigt die Vitotronic?
Heizung und Warmwasser haben garantiert verschiedene Kreisläufe.
Bei einer neuen Anlage wendet man sich am besten an den Heizungsmonteur.
Da ich ähnliche Konfiguration auch (Vitocrossal 300 CU3A (26kW), Vitocell 300-V (160L)) im Einsatz habe, habe ich es einmal für Sie bei mir nachvollzogen: im deaktiven Nachtfenster von 21:oo - 6:3o Uhr fällt die Kessel-/Vorlauftemperatur von 62° auf 42° (der Warmwasserspeicher ist/bleibt auf Soll 45°).
Vielen Dank für die Info, d.h. bei mir ist von den Einstellungen doch irgendetwas verkehrt. Vielleicht weiß ja jemand was?
