Vitoconnect bereits durch Vorbesitzer registriert
Hallo Viessmann CustomerCare Team, auch meine Vitoconnect 100 ist bereits durch den Vorbesitzer registriert.Ich bitte darum, diese Registrierung aufzuheben, damit ich mich mit der App verbinden kann. Danke bereits im Voraus!
Herstellernummer: 7571381727126207
44 ANTWORTEN 44
Danke läuft jetzt 😉
Guten Tag,
habe auch einen Vitoconnect 100 der bereits registriert ist..
Bitte um Freischaltung.
Vielen Dank!
Hallo AGETZ,
Hallo Chris,
Auch ich habe das gleiche Problem - wir sind in ein EFH gezogen, zur Miete, und unser VitoDens wurde bereits vom Vormieter registriert. Der Eigentümer weiß aber nichts davon.
Kannst du bitte die Registrierung wieder freigeben?
Danke!
Hallo thardus,
könntest du bitte noch ein Foto der Bedieneinheit der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls (7724827172836266) zu sehen ist?
Danke, dieses hier?
Hallo thardus,
vielen Dank, ich habe die Registrierung aufgehoben, du kannst die Anlage nun mit Hilfe der ViCare App auf deinen Account anmelden.
Bei mir selbiges "Problem". Die Anlage ist noch auf den Vorbesitzerregistriert...
Danke schonmal vorab fürs zurücksetzen der Verbindung!
LG
Hallo JnphlppHrzmnn,
könntest du bitte noch ein Foto der Bedieneinheit der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls (7724827066705227) zu sehen ist?
Hallo Chris,
Na klar:
 LG
Hallo zusammen, gleiches Problem, Haus gekauft und Vorbesitzer hat sich registriert..
Bitte um Reset so dass ich mich anmelden kann. VIELEN DANK
Hallo DC4FRT,
Guten Morgen,
Bitte auch einmal die Registrierung aufheben.
Danke
Hallo Nicolas_Pfalz,
könntest du bitte noch ein Foto der Bedieneinheit der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls (7724827044350210) zu sehen ist?
Hallo CustomerCare,
bitte die Registrierung aufheben.
Hallo Happy-Feet,
laut unserem System ist der angegebene Vitoconnect nicht registriert und sollte sich in der ViCare App hinzufügen lassen.
Ich bin mit manueller Eingabe der Daten weitergekommen, allerdings findet mein iPhone das "Vitoconnect" Netzwerk nicht (ich stehe vor dem Gerät). Am Vitoconnect sehe ich eine grüne LED die auf- und abglimmt. Aus- und Einschalten hat nicht geholfen. Was kann ich tun?
Vielen Dank für jede Hilfe!
