Hallo Community,
leider ist auf meinem Vitocharge kein QR-Code-Aufkleber angebracht.
Mit der manuellen Eingabe kann ich das System nicht als neue Komponente mit der ViCareApp verbinden, da zwingend nach dem QR-Code gefragt wird. Könnt ihr mir einen entsprechenden QR-Code (nach)erstellen und zukommen lassen? Was für Angaben benötigt ihr hierfür?
LG Micha
Hallo Micha1970,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Ich kann die Daten des QR Code Stickers aus unserem System heraussuchen, dazu würde ich die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigen.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo Chris,
danke für Deine Antwort.
Ich hab da mal nachgeschaut und finde 2 Seriennummern: Geräteseriennummer 7372956224258204 und Steuergeräteseriennummer 7470705204031122 (siehe Anhang). Kannst Du damit etwas anfangen und mir eventuell mit dem korrekten QR-Code aus der Patsche helfen?? Die Viessmann-Kollegen kommen in der nächsten Woche um irgendetwas aufzuschalten (?) und hätten dann gerne, dass ich die ViCare-App auf dem aktuellsten Stand habe.
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
MfG
Micha
Hallo Micha1970,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers bzw des Steuergerätes, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls, die du im Menü der Anlage unter Informationen - Gerätestatus - Netzwerk - Netzwerkmodul abrufen kannst.
Hallo Chris,
ist es diese Angabe (siehe Anlage), die Du benötigst??
Kommunikationsmodul - Herstellerdaten 7736172059230220.
MfG
Micha
Hallo Micha1970,
Moin Chris,
besten Dank: kurz gescannt, alles läuft!!
Danke ... danke ... danke ...
Beste Grüße
Micha
Guten Tag ich habe das gleiche Problem
Hallo @Haß,
dann brauchen wir auch von dir die Herstellernummer des Kommunikationsmoduls, damit wir helfen können.
Olivier vom Customer Care Team
Guten Tag,
leider habe auch ich das Problem, dass es keinen Barcode zu meinem Kommunikationsmodul gibt. Könnten Sie mir bitte auch einen solchen per Mail zukommen lassen?
Hier die Daten des Kommunikationsmoduls:
7736172100776226
Vielen Dank
Gruß,
Julian
Hallo JR94,
habe zufällig diesen Beitrag entdeckt und habe leider auch das Problem, dass es keinen Code für mein Kommunikationsmodul gibt. Könnten Sie mir bitte auch einen per Mail schicken?
Hier die Herstellernummer des Kommunikationsmoduls:
7736172077778223
Vielen Dank und liebe Grüße
Andy
Hallo @Andy75,
ich bitte um Entschuldigung für die späte Rückmeldung.
Ich habe dir den QR-Code per E-Mail zukommen lassen.
Hallo Zusammen
Ich habe zufällig diesen Beitrag entdeckt und habe leider auch das Problem, dass es keinen Code für mein Kommunikationsmodul gibt. Könnten Sie mir bitte auch einen per Mail schicken?
7736172095252224
Gabi
Hallo Gabiroxs,
