ich habe eine Viessmann Wärmepumpe Vitocal 200-S AWB-AC 201.C13 751368636618561420 mit einer Vitocal 200-S 7542015602413103.
Ca. 8 Jahre alt.
Diese würde ich gerne in meine Hausautomation einbinden.
Ich verwende IoBroker (Raspberry Pi 4) in meiner Hausautomation.
Welche Schnittstellen gibt es für die Wärmepumpe um die Daten über IoBroker zu empfangen?
die von Viessmann vorgesehene Lösung ist ein Vitoconnect <->Viessmann Cloud <--> Viessmann Api <-->IoBrocker
Hier kannst du auf einen Teil der Datenpunkte kostlos zugreifen, ein Teil kostet etwas, einen Teil gibt Viessmann nicht frei.
Viele Anwender sind mit der API äußerst unzufrieden.
Die Optolink Schnittstelle, die auch das Vitoconnect verwendet, ist schon seit Jahren durch die Community sehr gut dokumentiert.
Aktuell würde ich dir diese Anbindung empfehlen.
Step by Step Anleitung:
https://www.rustimation.eu/index.php/viessmann-ohne-api-optolink-splitter-1/
oder
https://github.com/openv/openv/wiki/vcontrold-mit-Raspberry-Pi
Wenn du kein Vitoconnet hat brauchst du noch eine Optolink Kabel
z.B. so etwas
Danke für die super Informationen.
Ich werde mir die links ansehen.
Ich hab da doch noch eine Frage.
Welche Vitoconnect kann ich den bei meiner WP verwenden?
Vitoconnect OPTO2
Vitoconnect OPTO1
Wo ist hier der Unterschied?
Ist das richtig. Wenn ich ein Vitoconnect habe benötige ich den Optolink nicht?
Beim Vitoconnect ist so ein Kabel dabei.
Beim Opto2 kann man Funk Thermostat Ventile verbinden.
Opto 1 kann man nicht mehr neu kaufen. Wenn es nicht einen bestimmten FW Stand hat bekommt man es nicht mehr online. Vom Opto1 würde ich die Finger lassen.
Ich habe das Ganze jetzt mit dem Optolink Splitter umgesetzt.
Die Werte kann ich auch mit MQTT abfragen.
Jedoch erhalte ich für die Drehzahlen immer nur den selben Wert (Adresse: 0xB420 - Wert: 1546).
Die Adresse ist aus der ViessData21 Liste für meine Wärmepumpe (CU401B_S).
Ist das wirklich die richtige Adresse? Laut WP müsste die RPM zum Auslese-Zeitpunkt bei 690 liegen.
probiere mal das.
Bei deinem Modell ist die Drehzahl so viel ich weiß sowieso fix.
| @@viessmann.eventtype.name.WPR3_02C0_Drehzahl_Ventilator1 | WPR3_02C0_Drehzahl Ventilator1~0x02C0 |
| @@viessmann.eventtype.name.WPR3_02C1_Drehzahl_Ventilator2 | WPR3_02C1_Drehzahl_Ventilator2~0x02C1 |
Diese Werte habe ich bereits ausprobiert, leider kommt dabei immer nur 0 raus.
Muss ich dort bestimmte Bytes auslesen, oder sollte der richtige Wert am Anfang der Adresse stehen?
Ab dem 9.Byte bei 0x02C0 und ab dem 6. Byte bei 0x02C1 stehen einige 2-en in der Antwort, jedoch weiß ich nicht inwiefern diese Werte ein plausibles Ergebnis liefern, bzw. wie viele Bytes ich dann auslesen muss.
Im Allgemeinen habe ich einige 0-Werte (nicht alle) in meiner Abfrageliste, obwohl diese von Nutzern mit dem selben Modell stammt (z.B. Liste von @EarlSneedSinclair).
Hast du nicht noch ein altes Modell mit dem Außen Gerät, das von Airwell hergestellt wurde??
Man könnte mit Vitosoft prüfen ob man dort die Drehzahl sieht und welche Adresse dafür verwendet wird.
Wie bekomme ich die Vitosoft?
Diese ist doch kostenpflichtig und sehr teuer
Da gibt es eine 90 Tage Demo mit vollem Funktionsumfang .
https://connectivity.viessmann.com/de/mp-fp/vitosoft.html
Das solltest du bitte nur auf einem alten Rechner installieren, den du sonst nicht täglich nutzt.
Dann kann man schauen ob der Wert angezeigt wird.
Wenn ja ein Trend-Diagramm mit dem Wert starten, dann erscheint die Adresse jede Sekunde in der Debug-log Ausgabe
https://www.youtube.com/watch?v=2g4ml2gw0-I
Ich habe die Software installiert und bekomme auch jetzt Verbindung zur Anlage.
Unter welchem Menüpunkt sollte ich diese Parameter finden?
das steht in der PDF HilfeDatei
4.1 Protokoll
Protokoll
Auf der Registerkarte Protokoll befinden sich drei Anzeigefenster, die Ereignisse der Datenkommunikation mit
dem angeschlossenem Gerät enthalten. Falls eingeschaltet, werden die Ereignisse fortlaufend protokolliert und
liefern Anhaltspunkte zur Behebung von Kommunikationsproblemen.
Wir möchten die Datenkommunikation protokollieren.
Dann richtest du ein Trendiagramm im Vitosoft ein mit dem gesuchten DP ein.
Dieser wird dann alle paar Sekunden abgefragt.
Das sollte in der Log-Ausgabe zu seinen sein.
das sieht so aus wie hier
--> Beitrag 15.11.2024 17:26
ein paar Beiträge später schreiben Frans0 und Phil etwas zur Dekodierung des log.
bzw. hier
Bist du je fündig geworden?
