Mehr erfahren →Guten Tag,
ich habe nun schon längere Zeit das Problem, dass die Wärmepumpe und die Lüftung nicht mehr in der Vicare-App angezeigt werden.
Es wird nur noch Photovoltaik-Leistung und der Batteriestand angezeigt.
Das Problem trat erstmals auf, als ich den WLAN-Router austauschen musste wegen Providerwechsel.
Ich habe folgendes bereits gemacht ohne Erfolg:
Der WLAN-Router Fritzbox 7590AX muss funktionieren, da auch mein Drucker am 2,4 GHz WLAN hängt. Und der Drucker funktioniert einwandfrei.
Die Fritzbox ist im gleichen Raum wie die Vitoconnect. Somit muss die WLAN-Verbindung stark genug sein.
Anbei erhalten Sie Seriennummern und Fotos.
Bitte helfen Sie mir bei dem Problem weiter.
Ich möchte Heizung und Lüftung wieder über die Vicare-App steuern können.
Hallo miam11,
deine Vitocal hat über den Vitoconnect WLAN.
Der Vitoconnect ist die Brücke zwischen deiner Wärmepumpe und dem WLAN / Internet.
Grob gesagt, wird auch nicht die Wärmepumpe hinzugefügt, sondern der Vitoconnect, über den die Anlage dann gesteuert wird.
Wenn du "System erweitern" gewählt hast, wirst du nach dem QR Code gefragt, diesen findest du auf dem Vitoconnect.
Poste doch bitte mal einen Screenshot von der Stelle in der App, an der es nicht mehr weitergeht.
Hallo miam11,
laut unserem System ist auf deinen Account aktuell nur der Vitocharge angemeldet, dieser ist online und überträgt alle Daten.
Könntest du mir bitte die Herstellnummer der Wärmepumpe mitteilen?
Bitte teile mir auch die Herstellnummer des genutzten Kommunikationsmoduls mit.
Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Welche Lüftung nutzt du und ist diese direkt an die Wärmepumpe angeschlossen?
Hallo Chris,
vielen Dank. In meinem ursprünglichen Beitrag habe ich bereits Fotos von allen Seriennummern beigefügt: Wärmepumpe, Lüftung, Vitoconnect. Kannst Du bitte die Herstell-/ Seriennummern bitte aus den Fotos entnehmen ?
Die Lüftung ist direkt an die Wärmepumpe angeschlossen und kann über das Tastenfeld der Wärmepumpe gesteuert werden.
miam11
Hallo miam11,
bitte entschuldige, das hatte ich total übersehen.
Der Vitoconnect ist aktuell nicht registriert, daher wird die Anlage auch nicht in der ViCare App angezeigt.
Wähle bitte in der ViCare App unter Einstellungen die orange Blase "Komponente hinzufügen".
Wähle hier, "System erweitern", wenn Vitodens und Vitocal zusammenarbeiten und "ein System" darstellen oder "Zusätzliche Anlage", wenn die beiden Geräte nichts miteinander zu tun haben.
Füge den Vitoconnect und somit die Vitocal wieder deinem Account hinzu.
Hallo Chris,
ich probiere das heute Abend aus. Vielen Dank.
Ich hab aber keine Vitodens, sondern nur eine Vitocal (Wärmepumpe).
Hallo miam11,
ich meinte den Vitocharge.
Halte mich doch bitte auf dem Laufenden, ob die Inbetriebnahme geklappt hat.
Hallo Chris,
ich habe es probiert. Leider ist es über den Menüpunkt in der Vicare nicht möglich, das System zu erweitern. Meine Vitocal 200-S hat kein WLAN und damit keine MAC-Adresse (siehe Typenschild). Nach dieser wird aber in der App gefragt. So wie ich das sehe, ist die Vitocal bei mir über ein USB-Kabel mit der Vitoconnect verbunden (siehe Bild).
Wie kann ich die Verbindung herstellen? Ist es evtl. ein Hardware-Defekt in der Verbindung?
Beste Grüße
miam11
Hallo miam11,
Hallo Chris,
ich konnte das System erfolgreich erweitern. Mir wird nun wieder die Batterie und die Wärmepumpe / Heizung angezeigt. Vielen Dank für Deine Hilfe.
miam11
