selbst nicht anzeigt.
1.163 ANTWORTEN 1.163
Ich habs mal mit v142 released.
Das Ding wird immer besser - da muss Viessmann vor Neid erblassen.
Danke an Matthias.
Gruß Peter
es funktioniert!  Bei der Einrichtung des Clients wurde mir der localhost mit Port 4200 angezeigt, den ich auf 5000 (wie in der Powershell) geändert hatte, aber der create-Button blieb ausgegraut. Mit Port 4200 war es dann ok.
Die App sieht super aus und kommt mir entgegen, auch wenn ich vermutlich nur einen Bruchteil davon nutzen kann und auch noch nicht alles verstanden habe, ebenso wie die vielen Meldungen, die in der Powershell protokolliert werden.
Besten Dank für alles
Das sieht gut aus!
Bei mir sind allerdings die Werte der Wärmeerzeugung und COP in der Verbrauchsstatistik = Null. Obwohl diese in der Kachel "Erzeugte Wärmeenergie" angezeigt werden. Sie auch screenshots.
Eine Idee woran das liegt?
Viele Grüße, Friedhard
Vitical 250 A - A.10; PV:12KWp, Speicher: LG-RESO 10; 2 Heizkreise (1:FBH, 2:HK), HomeAssistant Connector
Ja, sieht schon mal gut aus. Super, vielen Dank !
Aber - ist der Korrekturfaktor für die Verdichterleistung berücksichtigt ?
Ich habe das Gefühl, dass nicht ...
Und damit müsste dann auch der COP berechnet werden, sonst passt es nicht zusammen.
WP 250-A..13, HK, kein HW-Puffer, 300L WW, EFH 1964, 143 m², teilsaniert; PV 13,7 kWp, STP-10.0 SE, BYD HVS 10.2; WB 22kW
Du hast aber die Anzeige therm. Leistung hier, oder ?
Was wird für "heute" ausgewiesen ?
Ja, als Thermische Leistung wird auch etwas ausgewiesen:
Werden denn für die Statistik unten andere Daten herangezogen, als in den Kacheln Stromverbrauch und Erzeugte Wärmeenergie? Denn da sind ja offensichtlich historische Daten vorhanden.
Also, ich glaube wir müssen nun langsam mal eine allgm. "Bedienungsanleitung" verfassen.
Die meisten Werte stammen aus der Viessmann-API.
Folgende Ausnahmen:
- Verdichter - Thermische Leistung (berechnet)
- Verdichter - Leistung (aus API) * Leistungskorrekturfaktor (aus den Einstellungen)
Viele API-Werte werden in einer DatenBank getrackt. Die Sequenz kann man in der Account-Verwaltung festlegen.
Die neue Ansicht "Verbrauchsstatistiken" bedient sich dieser DB-Werte, wogegen sich die Ansicht "Stromverbrauch" und "Erzeugte Wärmeenergie" direkt aus der API bedient. Die Werte aus der API sind ... hm ... z.T. schön gerechnet, weil das einen besseren COP gibt, den Viessmann dann vorweisen kann.
Die Anzeige "Stromverbrauch" hat den Nachteil, dass sie sich nur für 24 h in der API aktualisiert, danach nicht mehr (Fehler auf Seiten Viessmann). Hier benötigt es einen Neustart des Komm.-Moduls, dann sind die Daten auch wieder aktuell - wenn auch nicht ganz so richtig.
Die neue Ansicht "Verbrauchsstatistiken" umgeht diesen Umstand und entnimmt die Werte aus der DB, indem sie die o.a. "Ausnahme"-Werte zur Ermittlung des Energieverbrauchs heranzieht.
Also eine differente Datenbasis.
Damit wir zumindest etwas genauer werden als Viessmann meinte ich zuvor, der Korrekturfaktor für die Verdichterleistung muss mit berücksichtigt werden. Wenn ich mir den mal dazu denke zu den mir angezeigten Werten, kommt es ziemlich meinem Stromzähler für die ODU nahe.
Daher bitte, @mschneider82 , lass den Faktor doch noch einfliessen für die Verdichterleistung.
Mehr geht nicht. Für "besser" müsste das alles exakt gemessen werden und nicht berechnet.
Nachtrag - für eine korrekte Anzeige aus der DB muss ViEventLog 24/7 laufen und Daten in die Datenbank einlagern. Tut es das nicht, ergeben sich Lücken - logisch. Bei mir läuft das auf meinem Mini-PC, den ich sonst als NAS-Server nutze.
Nachtrag 2 - das Tracking der DB-Werte gibt es seit etwa einer Woche. So viele historische Werte kann es also noch nicht geben. Das kommt mit der Zeit, je nachdem, wie viele Tage Werte in der Datenbank gehalten werden sollen (s. Account-Verwaltung).
Am besten wir speichern den Wert gleich mit Korrektur ab, dann passt er dann auch in Berechnung.
Mein Worte ... 😉 ... super, danke !
Schlechte Worte, s.u..
@mschneider82 - nee, doch nicht gut. Wenn sich der Faktor ändert, so sind historische Werte fix.
Ich würde daher doch den API-Wert einschreiben und das drum herum bei der Berechnung der Anzeige.
Konnte schon jemand prüfen ob die Verbrauchswerte ungefähr hinkommen?
Vor allem der tägliche Stromverbrauch
Meines Erachtens passt das.
21.27 * 1.08 (mein Kompromiss-Faktor) = 22.97 (über 1 kW nahe an ViCare, darunter höher). Du musst aber eh die Einzelwerte mit dem Faktor ausmultiplizieren vor Rundung.
Die thermische Leistung berechnen wir soweit korrekt, Viessmann liegt (fast immer) höher. Passt also auch.
Langsam müssen wir aufpassen dass sie nicht vor Neid uns die API ab klemmen 🙂
Das geht nicht so einfach. Dann wird man ganz schwer unglaubwürdig.
Es hiess immer, man sollte sich alternativ mit der API beschäftigen, wenn man mehr als in ViCare haben möchte nach Wegfall von ViGuide-Web.
Ich find´s einfach nur geil.
Nur deswegen hab ich mich jetzt mit Can beschäftigt weil ich jetzt noch mehr will 😅
Noch einmal, großes Dankeschön an euch!🙏
Um das richtig zu stellen - Matthias verdient die Lorbeeren. 😊
Ja aber ihr helft ja mit!
@mschneider82 ja danke für den Hinweis, hab ich schon verstanden, ich war etwas überschwänglich.
Sorry.
Adapter? Falscher Thread, hier geht's um vieventlog
@AndyH  dein korrekturfaktor ist jetzt drin.
Ich verifiziere das heute Abend in Ruhe.
Danke Andy, hat aber nicht funktioniert. Wenn ich die Datei ViEventLog aufrufe, steht wieder die alte Mailadresse in dem sich öffnenden Fenster.
Andreas
Vitocal 250-AH A13 V.2532 , Vitodens 300-W WB3D , Vitocell 100-V CVWA 390L
Du kannst alle Einstellungen entfernen und es neu probieren:
1. Windows Credential Manager bereinigen
Die Anwendung speichert Credentials im Windows Credential Manager:
Schritte:
1. Windows-Taste drücken und "Credential Manager" oder "Anmeldeinformationsverwaltung" suchen
2. Auf "Windows-Anmeldeinformationen" klicken
3. Nach Einträgen mit dem Namen "vieventlog" suchen
4. Diese Einträge aufklappen und auf "Entfernen" klicken
2. Lokale Konfigurationsdateien löschen
Die Anwendung kann auch eine accounts.json Datei verwenden:
Mögliche Speicherorte:
- Im gleichen Verzeichnis wie die ViEventLog.exe
- C:\config\accounts.json (Standard-Pfad)
- Im User-Profil-Verzeichnis
Vielen Dank, werde ich nachher ausprobieren.
Andreas
Die graphische Darstellung der Verbrauchsstatistik ist top. Danke @mschneider82
 @Friedhard  ich habe dasselbe Problem, die Werte für Wärmeerzeugung und COP werden im Dashboard angezeigt, sind aber in den Graphen der Verbrauchsstatistik nicht sichtbar (=0). Habe im Readme nachgelesen aber keinen Hinweis gefunden was ich um-/einstellen kann damit die Graphik angezeigt wird.
Vitoval 250-A AWO-E-AC A13
Fussbodenheizung mit Puffer 500l
WW-Speicher 300l
