ViCare Repeater Signalstärke
Hallo Community
Mein Problem scheint wie ich fand kein neues und auch kein esoterisches Problem zu sein, aber ich habe eine Vitocal 250 mit eingebautem Kommunikationsmodul und in meinem Reihenhaus im offenen (Holz) Treppenhaus 2 zusätzliche ViCare Repeater verbaut.
Wenn ich bei dem Kommunikationsmodul den Funk aus und wieder anschalte verbinden sich die Repeater zunächst neu und auch mit 50% Signalstärke. Über die Zeit sackt diese allerdings ab und beträgt teils nicht einmal mehr 20%. Ich muss dann das Aus/Einschalten des Funks am Kommunikationsmodul wiederholen um wieder eine vernünftige Signalstärke zu erhalten.
Ähnlich mit den Thermostaten. Wenn die Repeater sich neu verbinden müssen sich auch die Thermostate (und Klimasensoren) neu verbinden und erreichen typischerweise über 40%, was ich mitunter in Hinblick auf die Entfernung als dennoch überraschend niedrig betrachte, aber anders als die Repeater nahm ich an, dass die Batteriebetriebenen Geräte ihren Stromverbrauch zu optimieren versuchen, aber die Repeater hängen ja über Micro USB direkt am Strom. Aber es ist dennoch unklar, warum die Thermostate die Verbindung mitunter "herunterfahren", bis zum Punkt, dass sie keine Daten mehr übertragen können.
Bei WLAN gibt es Mesh-Steering Standards 802.11k/11v, die helfen sollen immer die Verbindung zum bestmöglichen Repeater zu gewährleisten, aber ich weiß nicht was Viessmann hier für sein Funknetz nutzt.
Leider habe ich keine Information gefunden, wie ich überprüfen kann welcher Thermostat mit welchem Repeater verbunden ist. Gibt es dies irgendwo? Das Verhalten ist jedenfalls sehr unbefriedigend, zumal Repeater und Klimasensor bei mir in einem Fall keine 2m auseinander liegen, ohne Wand oder sonstiges Hindernis es also keinen offensichtlichen Grund für eine schlechte Signalstärke gibt.
Die einzige Erklärung die mir bleibt ist, dass es Interferenzen mit WLAN Netzwerken auf dem 2,4 GHz Band gibt, wenn diese über die Zeit Kanäle wechseln. Aber wie geschrieben wechseln WLAN Basisstationen und Repeater manchmal die Kanäle um Interferenzen aufzulösen. Können dies die Viessmann Repeater möglicherweise nicht? Das wäre dann jedenfalls eine dringende Bitte für eine Verbesserung.
Smart Home ist jedenfalls nicht im Ansatz befriedigend, wenn man die zugrundeliegenden Funknetze alle paar Tage neu starten muss, mitunter sogar häufiger.
Lieben Gruß
Ingo Adlung
P.S. Warum kann Viessmann nicht einfach DECT Verbindungen nutzen, die heutzutage praktisch jedes WLAN ebenfalls aufrecht erhält? Meine früheren Fritz!DECT 302 waren über DECT verbunden, ohne noch ein zusätzliches Funknetz ... oder gleich WLAN? Ist ja auch nur ein Funknetz ...
19 ANTWORTEN 19
Nachtrag: was mein Kommunikationsmodul anbelangt sehe ich, dass es sich ab und an mit meinem Mesh Repeater im Wohnzimmer, statt mit der Basisstation direkt neben der Wärmepumpe im Keller verbindet.
Ich habe gestern das Ereignis-log meins AVM Fritz!Box Mesh ausgelesen und sehe, dass meine Basistation ab und an eine Netzwerkoptimierung auf dem 2,4 GHz Band durchführt und wenn sie einen Kanalwechsel vornimmt, dann sehe ich dass sich das Viessmann Kommunikationsmodul abmeldet und an meinem Repeater im Wohnzimmer anmeldet. Allerdings ist da die Verbindung grottenschlecht. Leider verbindet es sich aber nie mehr zurück mit der Basisstation, es sei denn der Repeater führt einen Kanalwechsel aus, was zu einem umgekehrten verhalten führt, oder ich starte das Kommunikationsmodul selbst neu.
Schön wäre, wenn das Kommunikationsmodul 802.11k/11v unterstützen würde (Mesh-Steering) die es schon seit 2008/2011 gibt. Oder alternativ selbst periodisch nach besseren Verbindungen sucht.
Die Frage ist, ob möglicherweise auch die Low-Power-Funk Verbindungen auf Grund von Interferenzen im 2,4 GHz Band mitunter so schlecht sind, und auch die ViCare Repeater, bzw das Kommunikationsmodul sowie ViCare Thermostate/Sensoren entsprechende Netzwerkoptimierungen vornehmen müssten?
Leider kann man ja die Topologie, wer mit wem verbunden ist nicht sehen. Aber im Wohnzimmer habe ich derzeit eine Thermostat in direkter Flucht zum nächsten Repeater, der eine schlechte Verbindung hat, sowie einen Thermostat, der nur "um die Ecke" und aus weiterer Entfernung zum Repeater Verbindung hat, aber die ist akzeptabel. Ich kann also nur annehmen, dass der erste Thermostat nicht mit dem nächsten, sondern irgendeinem ViCare Repeater verbunden ist ... Es wäre wirklich hilfreich, wenn man über die App eine solche Verbindungsansicht hätte - als ersten Schritt - und noch besser, wenn sich die Geräte automatisch optimiert synchronisieren. Aber vielleicht gibt es dies und meine Firmware ist nur zu alt ... was mich zu der Frage bringt, wie ich einen FW Update anstoßen kann -  siehe (unten)
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-252-A-Firmware-bekommt-kein-Upda...
@CustomerCareChris  - irgend eine Idee?
Lieben Gruß
Ingo Adlung
Hallo Viessmann,
irgendeine Reaktion?
Ich habe nach wie vor die Situation, dass sich Geräte, die in unmittelbarer Nähe zu einem Repeater befinden über schlechte Signalstärke beklagen. Ich kann mir das nur erklären in dem sie sich - warum auch immer - zu einem anderen Repeater verbunden haben. Aber da man dies nicht visualisiert bekommt, bleibt es eine Spekulation - nichtsdestotrotz ist das Verhalten ärgerlich, wenn bei Räumen um 14 Uhr die letzte IST Temperatur von 9 Uhr angezeigt wird.
Ich habe das Kommunikationsmodul neu gestartet, damit hat sich das dies bei manchen gelegt (gut), aber manche Smart Climate Geräte zeigen dennoch hartnäckig eine schlechte Signalstärke an. Ich kann nun manuell alle diese neu starten, aber das ist ja nicht im Sinne des Erfinders.
Bitte @CustomerCareLeo @Konto wurde gelöscht @CustomerCareEla @CustomerCareBen oder sonst jemand von Viessmann!
Ich habe seit gestern immer wieder nun heftige Repeater Probleme mit schlechten Signalstärken.
Wenn ich das Kommunikationsmodul neu gestartet habe stellt sich die Verbindung wieder zögerlich her, teils nur mit 12% oder 6% um dann wieder zu kollabieren aber dummerweise habe ich weder per ViCare App noch ViGuide Web Schnittstelle irgendwelche Daten gefunden, die mir helfen würden das Problem einzukreisen. Selbst ViCare Smart Climate Geräte (Temperatursensor) die ich unmittelbar neben einem Repeater platziert habe zeigen grottenschlechte Signalstärke.
Wie kann ich das Problem einkreisen?
Vorab besten Dank
Ingo Adlung
möchte mich hier auch mal melden um dem Post etwas Autmerksamkeit zu geben.
Es ist eigentlich ein Trauerspiel, dass viele Viessmann Mitarbeiter hier keine Auskunft geben können, und nichtmal selbst wissen wie Ihr System funktioniert.
Ich bin im Moment dabei das ViCare bei uns einzurichten. Aufgrund der massiven Wände und Decken war schnell klar dass wir Repeater verwenden müssen.
Inzwischen habe ich das ganze erneut eingerichtet und die Reihenfolge wie von Viessmann erwähnt bewusst gewählt: Zu erst alle Repeater(Unterputz), dann die FBH-Thermostate, zuletzt die Klimasensoren.
Repeater 1 im Keller ca. 2m neben der Vitocal hat freiliegend Anfangs bis zu 89% Signal. Unter der Dose dann 80-40%
Repeater 2 im Erdgeschoss schwankt zwischen 80-20% Signalstärke.
Repeater 3 im OG (damit das DG Signal bekommt) schwankt zwischen 60-10%
Wie auch Ingo62 erwähnt, wenn die Vitocal abgeschaltet und neu gestartet wird ist das Signal zuerst top. Dann sinkt es immer weiter ab. Wer kann mir das erklären?
Bitte keine Empehlung zu weiteren Repeatern. Das würde bedeuten, dass ich einen Repeater 20cm vor die Vitocal installieren muss und das bringt garnichts.
Bei der Ersten Installation wurden die Repeater in anderer Reihenfolge installiert.  Dabei haben Sie sich gegenseitig rausgeschmissen oder gar Empfang "geklaut".
Installiert wurde das alles selbst, da der Heizungsbauer keine Ahnung davon hatte und die Einrichtung per App wohl sowiso Privatsache sei.
Hier fehlen definitiv Informationen und eine transparente technische Dokumentation zur Installation und Funktionsweise. Funktioniert es nicht, wird es wieder abgeschafft.
Dass Viessmann nicht einfach auf DECT oder die Option das bestehende WLAN-Netz zu nutzen wählt ist nicht verständlich. Low-Funkt macht dann wenig Sinn wenn es garnichtmehr funktioniert.
Danke, @la_verde
Ich habe gerade mal geschaut und ich habe aktuell fast überall (10 x) 18% Signalstärke, einmal 19% und an einem Gerät 23% Signalstärke. Dabei ist vor allem im Dachgeschoss dies nicht nachvollziehbar, da hier Repeater und Klimasensor keine 1,5m voneinander entfernt sind.Und im Wohnzimmer habe ich einen direkt am Treppenhaus, aber ich kann doch nicht innerhalb der Wohnzimmers noch zusätzliche Repeater verbauen!
Ich verstehe, dass die Klimasensoren und Thermostate vermutlich auf sparsamen Batterieverbrauch ausgelegt sind, aber der Repeater selbst hängt direkt am Netz und sollte zumindest so viel Energie aufwenden, dass die Signalstärke stabil bei 30%+ liegt. Das ist ja auch anfangs gegeben, bis sie dann herunter fährt, wobei ViGuide dies als "Low Quality Indicator" anzeigt, wir als Kunden dies aber nicht beeinflussen können.
Es stellt sich auch die Frage, ob es mögliche Interferenzen mit WLAN Kanälen auf dem 2,4GHz Band geben kann - die WLAN Access Points/WLAN Repeater optimieren sich ja ab und an selbst und nehmen Kanalwechsel vor, aber wo der Viessmann Smart Climate Repeater seinen Low Power Funk sendet ist unbekannt und kann auch nicht eingesehen werden ...
  • Das würde mich auch interessieren!
Bei mir ebenfalls Probleme mit der Signalstärke (Holzdecke auf eine Etage höher), noch ohne Repeater - aber wenn ich die Beiträge hier so lese im Forum zu den ViCare Thermostaten und Problemen trotz Repeater(n) hab ich Zweifel, ob sich diese Anschaffung lohnen würde.
Soweit mir bekannt,gibt's bei Viessmann keine Kanäle. Die Kommunikationsmodule funken mit geringer Leistung im WLAN- Bereich. Deswegen heisst es auch Low Power.
 Repeater und Klimasensor sind hier die gleichen Bauteile. Mit dem Unterschied,dass es nur als Repeater arbeitet,wenn ein Netzteil angeschlossen ist. Mit Batterie ist es ein Klimasensor.
Wichtig wäre noch,dass die Unterputz - Varianten noch schwächer sind als die Überputz . Zu gut deutsch: die taugen nichts
Unterm Strich würde ich es mir 3 x üb erlegen,ob ich mir so ein System anschaffen würde. Denn man versenkt unwahrscheinlich viel Kohle für einen eher zweifelhaften Nutzen.
Zweifelhaft deswegen,dass man auch nach langer Laufzeit nicht mal annähernd eine schwarze Null sehen würde
Was nützt mir ein Mäusekino,auf welchem ich aus 1000 km Entfernung die Temperatur im Wohzi sehen kann?
Die Probleme mit den Kanalwechseln auf dem 2,4-GHz-Band lassen sich beheben, indem man den WLAN-Router so konfiguriert, dass der Kanal im Bereich des 2,4-GHz-Bandes fest eingestellt wird.
Bei uns laufen die 2,4-GHz sowieso nur wegen dem Kommunikationsmodul von Viessmann und dafür reichen die erzielbaren Datenübertragungsraten allemal aus.. Wie gut die Verbindung zum Kommunikationsmodul ist, lässt sich in der ViCare App über Einstellungen --> Kommunikationsmodul feststellen. Bei uns steht da nie etwas anderes als Sehr gut oder gut. Das hängt nach unserer Erfahrung aber vom ausgewählten Kanal ab.
Bei uns geht das mit nur einem Repeater über 4 Etagen (Keller mit Kommunikationsmodul, EG, 1. OG mit Repeater, 2. OG) ... Das lässt sich übrigens einfach ausprobieren. Es zwingt einen ja niemand, sofort alles einzurichten bzw. zu kaufen.
Wenn man sich näher damit beschäftigt, lässt sich übrigens herausfinden, dass es sich bei den Verbindungen zwischen dem Kommunikationsmodul, den Thermostaten, den Klimasensoren und den Repeatern um ZigBee-Verbindungen verhandelt. Diese nutzen zwar auch das 2,4-GHz-Band. Allerdings handelt es sich dabei um keine WLAN-Verbindungen. D.h. die genannten ZigBee-Geräte spannen ein eigenes Netz auf, das auch ohne Repeater auskommen kann, sofern das von den anderen Geräten aufgespannte Netz dafür ausreicht.
ZigBee-Geräte sind allerdings nicht durchgehend auf Empfang bzw. Sendung. D.h. Kanalwechsel können ein Problem sein.
Wie groß der Nutzen ist, hängt von der jeweiligen Situation ab.
Z.B. benötigt ein hydraulischer Abgleich dafür geeignete Ventile an den Radiatoren, eine Person, die das bewerkstelligen kann, eine entsprechende Anpassung der Heizkreiskurve, die dafür notwendige Zeit, etc. Das könnte man auch monetär messen.
Bei war das alles unnötig und funktioniert sehr gut. D.h. es geht nicht nur um ein Mäusekino, mit dem sich die Temperatur im Wohnzimmer beobachten lässt. Dafür wäre die ViCare App natürlich Unsinn.
Den Router auf einen festen 2,4 GHz Kanal zu tuckern bringt bei dichter Bebauung wie bei uns seine eigenen Probleme.
Ich will mich auch per se gar nicht an der genutzten Techologie abarbeiten, ärgerlich scheint nur zu sein, dass man über die App keinerlei Informationen bekommen kann. Meine Signalstärke liegt derzeit zw. 27% und 41% und derzeit scheinen die Verbindungen hinreichend stabil zu sein. Vor knapp 2 Wochen sah dies zuletzt anders aus, da brach die Verbindung zum ersten Repeater, der in 4m Entfernung zum Kommunikationsmodul ist ab und somit war das ganze Haus abgehängt. Seitdem ich das Kommunikationsmodul LAN Verbindung hat lässt es sich auch nicht mehr einfach Neustarten und den Repeater ein- und auszustecken half zunächst auch nicht weiter.
Wie ich eingangs beschrieb weiß ich nicht, ob das auf mögliche Kanalüberlappungen und somit Störungen zurückzuführen ist. Im WLAN Bereich gibt es für solche Situationen Mesh Steering, was aber zugegebenermaßen nicht alle Geräte implementiert haben, auch nicht die WLAN Einheit des Kommunikationsmoduls, weshalb ich auf LAN Anschluss gegangen bin.
Leider scheint es unmöglich von Viessmann selbst eine Stellungnahme zu bekommen und mein Heizungsbauer ist kein Spezialist für Funknetzauslegung - wie auch - abgesehen davon, dass auch ihm von Viesmann keinerlei Tools zur möglichen Fehlerdiagnose zur Verfügung stehen.
Inzwischen sind die Verbindungsabbrüche sporadisch genug, dass ich mit ihnen lebe, aber es gab Zeiten da war ich kurz davor alle Smart Climate Geräte einzustampfen und die Ausgaben für Thermostate, Sensoren und Repeater als teures Lehrgeld zu verbuchen.
Bei uns war ich bei 5 Stockwerken, den Keller mit dem Kommunikationsmodul inklusive gezwungen 2 Repeater zu nutzen, wobei ich bereits die Thermostate im ersten Dachgeschoss nur über den 2. Repeater erreiche.
Die Herausforderung liegt aber nicht primär an den Geräten im oberen Teil unseres Reihenhauses, sondern schon was den ersten Repeater und die Signalstärke der Geräte im Erdgeschoss anbelangt. So verlor der 1. Repeater im Treppenhaus unterhalb des EG vor knapp 2 Wochen zuletzt die Verbindung zum Kommunikationsmodul, wodurch effektiv die ganze Haussteuerung zusammenbrach. Dumm nur, dass sich solch eine Situation praktisch niemals von selbst auflöst - jedenfalls ist es mir durch einfaches "Zuwarten" nur im Ausnahmefall gelungen. Aber man muss Geduld mitbringen. Der Netzaufbau ist nicht im Ansatz so dynamisch wie im WLAN Kontext.
Wenn das Kommunikationsmodul eine LAN-Verbindung hat, kann die Verbindung des Kommunikationsmoduls zum Internet eigentlich nicht das Problem sein. Dann bleibt nur noch die ZigBee-Verbindung der diversen Viessmanngerätschaften.
Dann möchte ich gerne noch einmal andersrum fragen, wenn mein Vicare Thermostat bisher nicht zuverlässig funktioniert, das Esszimmer morgens kalt ist und der Thermostat so gut wie zu ist trotz Wärmeanforderung (Signalstärke zwischen 18 und 35 %, aber ohne sichtbaren Einfluss darauf bisher, Batterie 92%), wie hoch dürfte dann die Chance sein, dass ich das durch einen Repeater beheben kann? (keine 9 Meter Luftlinie, Inneneinheit ab einer Poroton-Wand, Holzbalken-Decke)
Also kann das Problem nur an der Signalstärke liegen?
(Kann es wirklich sein, dass die Vicare iOS App nicht die Ventilstellung zeigt, nur Android - bei mir über Bluestack am PC?!)
Deine gestrige Nachricht, hat bei mir die Frage aufgeworfen, auf welchen ZigBee-Kanälen die Viessmanngeräte eigentlich senden. Auch wenn es mir nicht gelungen ist, hierauf eine Anwort zu finden, bin ich dabei doch auf folgende Webseite gestoßen, die sehr schön das Interferenzproblem von WLAN, ZigBee und Bluetooth im 2,4-GHz-Bereich erklärt:
https://www.tink.de/blog/zigbee-wlan-kanal/
D.h. es macht Sinn den im 2,4-Ghz-Bereich befindlichen Kanal des hauseigenen WLANs fest auf 1, 6 oder 11 einzustellen. (Bei uns ist es die 1). Dem Argument, das würde Konflikte mit den WLANs der Nachbarn verursachen, sind zwei Antworten entgegenzuhalten:
1. Wenn die Nachbarn Meshsteering eingestellt haben, weicht deren WLAN automatisch aus.
2. Wenn man sich die Empfangsstärken der WLANs der Nachbarn (bei einer FRITZ!Box unter WLAN --> Funkkanal) anschaut, stellt man fest, dass die meisten davon nicht besonders hoch sind, also nicht wirklich stören.
Im eigenen Bereich kann man außerdem versuchen, den 2,4-GHz-Bereich möglichst wenig zu nutzen. Bei uns läuft dieser nur am Router, auf den WLAN-Repeatern nicht. Da lässt sich leichter verstehen, wenn man folgenden Hintergrund kennt:
Da klar war, dass irgendwann Glasfaser kommt, Glasfaserleitungen wegen der erforderlichen Biegeradien aber im Haus problematisch zu verlegen sind, haben wir unseren Router in den Keller verlegt, die von dort ausgehenden Leerrohre mit Telefonkabeln von diesen befreit und LAN-Kabel verlegt. D.h. bei uns gibt es in jedem Geschoß LAN. Auch die FRITZ!Repeater sind über LAN mit dem Router verbunden. Außerdem sind sie so positioniert, dass im 5-GHz-Bereich in allen Geschossen sehr gute Datenübertragungsraten verfügbar sind. (Wegen der deutlich höheren Datenübertragungsraten macht 5-GHz auch mehr Sinn als 2,4-GHz. Für das Ausmessen der Empfangsstärken sind im Netz entsprechende Apps zu finden.)
Natürlich kommt es vor, dass sich ein Smartphone dennoch einmal in den 2,4-GHz-Bereich verirrt. Das regelt sich aber automatisch, sobald es höhere Datenübertragungsraten benötigt. (Der Flaschenhals ist bei uns nicht das LAN und auch nicht das WLAN sondern die Glasfaserleitung.)
Zur Frage der Signalstärke: Irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass die Signalstärke über 30% liegen sollte. Bei uns liegt sie bei einem Gerät bei 27%, bei den meisten anderen bei über 40%.
Die Herausforderung ist, dass es vollkommen intransparent ist zu welchem Repeater sich en Gerät verbindet und wie die Netz-Map aussieht. Ich habe bspw. im DG einen Thermostat und einen Sensor die keine 3m vom Repeater entfernt sind und ab und an dennoch lausige Signalstärke haben, während der Repeater selbst zum nächsten Repeater akzeptable Verbindung zu haben scheint ... all das ist recht volatil, aber es gibt keine Möglichkeit sich das ZigBee Netzwerk anzeigen zu lassen, geschweige darauf Einfluss zu nehmen, auch mein Heizungsfachbetrieb hat da nichts - zumindest deren Aussage.
P.S. Das 2,4 Ghz Band wird zwar immer weniger genutzt (ok, mein Drucker braucht es bspw), dennoch sehe ich, dass mein Router ab und an Kanalwechsel vornimmt, weil er Congestion erkennt. Das war auch der Grund weshalb ich meine Heizung von WLAN auf LAN habe umbauen lassen, weil sich das Kommunikationsmodul dann zum nächsten Repeater im EG verbunden hat, die Verbindung aber lausig schlecht war. Per Mesh Steering hätte es sich Sekunden später wieder zu dem Router gleich daneben verbinden können, aber weil nicht Steering fähig versuchte es hartnäckig mit dem Repeater im anderen Stock Verbindung zu halten und mitunter gab es auf. Dann musste ich den Repeater neu starten um die Verbindung zum Router damit zu forcieren ...
Zur Nachricht von @Ingo62 fällt mir verschiedenes ein:
An den ZigBee-Einstellungen der Viessmanngerätschaft lässt sich wohl nichts änderen. D.h. das wird man wohl nehmen müssen, wie es ist.
Die Verbindungen des Kommunikationsmoduls zum WLAN waren bei uns zunächst auch ein Problem, bis ich feststellte,  dass sie mit Kanalwechseln zu tun hatten (den ZigBee-Hintergrund kannte ich damals noch nicht). Seitdem ich den 2,4-GHz-Kanal fest eingestellt habe, sind die Probleme weg. Natürlich kommt es im 2,4-GHz-Bereich zu Überschneidungen mit Nachbarnetzwerken. Dazu ist allerdings Folgendes zu sagen:
1. Haben die in der Regel Meshsteering aktiviert und weichen aus.
2. Die Datenübertragungsraten zwischen dem Kommunikationsmodul und dem WLAN-Router liegen unterhalb von 1,5 kbit/s (Mittelwert über 10 Minuten). Das funktioniert trotz der Überschneidungen mit Nachbarnetzwerken, ist ja eigentlich fast nichts.
3. Unsere anderen Geräte weichen alle in den 5-GHz-Bereich aus, wenn sie sich in den 2,4-GHz-Bereich verirrt haben.
D.h. an Deiner Stelle würde ich für die 2,4-GHz einen festen Kanal vorgeben und probieren, ob damit die Probleme weg sind.
Wenn Dein Drucker oder andere 2,4-GHz-Gerätschaften damit Probleme haben sollten, würde ich feststellen, ob es bei diesen möglich ist, den Weg 5-GHz-WLAN --> LAN zu gehen, d.h. die Geräte mit einem LAN-Kabel an einen im 5-GHz-Bereich arbeitenden Repeater anschließen (das können z.B. die Repeater von FRITZ). ... Eine andere Möglichkeit wäre z.B. die Vergabe unterschiedlicher Namen für die WLAN-Funknetze. (auch das kann FRITZ, habe ich aber noch nie verwendet)
