ViCare App Zeitprogramm nur "Reduziert"
Im Zeitprogramm der ViCare App efolgt die Einzelraumsteuerung immer nur im Modus "Reduziert", obwohl entsprechend der Programmierung der Modus "Normal" eingeschaltet sein müsste.
Zeit und Datum der App stimmen mit der Heizungssteuerung Vitotronic 200 (Vitocal 300-G) überein, gleiches Phänomen auch in der ViGuide App im Browser.
Wer kann weiterhelfen?
70 ANTWORTEN 70
auch ich hab das gleiche Problem, würdet ihr bitte das System einmal neu starten.
7637415007971227
Vielen Dank
Grüße Patrick
Hallo Patrick91,
ich habe die Geräte aktualisiert, sieht in der App alles wieder in Ordnung aus?
Hallo Chris, leider noch nicht, kannst du die Geräte bitte nochmals aktualisieren?
Vielen Dank
Patrick
Hallo Patrick91,
im System sah auch jetzt alles ok aus, ich habe die Geräte trotzdem nochmal aktualisiert.
Wenn es nicht hilft, poste bitte einen Screenshot, was dir grad in der App angezeigt wird, inkl Erklärung, was der Fehler ist.
Hallo Chris,
siehe Bilder Heizkreis 1 sollte auf Heizung+Warmwasser stehen, es steht aber auf dauernd Tagbetrieb und es ist nicht möglich es zu ändern, da er nach ein paar Sekunden wieder auf Tagbetrieb schaltet.
Wenn ich die Vitoconnect trenne, behält er die Einstellungen.
Patrick
Hallo Patrick91,
könntest du mir bitte die Herstellnummer der Anlage mitteilen, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann?
Hallo Chris,
Herstellernummer: 7187088928905109
Vitotronic 200 KW2
Vielen Dank
Beste Grüße
Patrick
Hallo Patrick91,
danke für die Herstellnummer.
Die Änderung der Betriebsart soll bewirken, dass der Heizkreis und die Pumpe von den ViCare Smart Climate Komponenten angefordert wird, wenn diese Wärme benötigen. Aktuell wird das eben über die Einstellungen der Betriebsart vorgenommen, damit die Thermostate korrekt arbeiten können.
Oder gibt es negative Auswirkungen auf deine Anlage oder dein System, weil die Anlage auf "Dauernd Tagbetrieb" steht, anstatt auf "Heizen und Warmwasser"?
Hallo Chris,
es funktioniert alles wie es soll, ich hab mich nur gewundert.
Vielen Dank für die Hilfe
Beste Grüße
Patrick
Guten Morgen,
hat von euch schon mal jemand nach dem Update die Funktion "Dauernd Reduziert" genutzt? Ich habe das am Samstag eingeschaltet, da wir das Wochenende nicht zu Hause waren. Die Steuerung hat sich davon nicht beirren lassen und hat den ganzen Tag den Vorlauf weiterhin auch 53 Grad gehalten und "Heizkessel 2" ist weiterhin auf "2" gelaufen.
Ich beobachte das die nächsten Tage mal, aber die Steuerung reagiert nur, wenn ich Heizkessel 2 direkt auf reduziert setze und nicht über die Systemeinstellung.
Viele Grüße Holger
Guten Morgen.
Ich habe heute Morgen mein Problem nochmal nachgestellt.
Meine Heizung läuft im Moment auf "Dauernd Reduziert". Dann ist:
- Heizkessel 2 auf Tagbetrieb (20 Grad).
- Vorlauf 50 Grad
Wenn ist die Enstellung auf "Heizen und Warmwasser" stelle und Heizkessel 2 auf reduziert, dann ist:
- Heizkessel 2 auf Reduziert (16 Grad)
- Vorlauf auf 35 Grad.
Meiner Meinung nach wird Dauernd Reduziert nicht auf Heizkreis 2 angewendet.
Ist aber nicht das ganz große Problem.....
VG Holger
ich habe wieder Probleme
koennt ihr das im system bitte wieder bereinigen
situation: wenn ich ein Zimmer auf eine haendische temperatur einstelle fuer 2 stunden
wird in der app ein strich statt der eibgestellten temperatur angezeigt
danke
Hallo
ein zimmer zeigt wieder die reduzierte temp an
obwohl es heizen sollte
bitte erneut bereinigen
danke
Habe nun das drittemal das problem
es zeigt wieder die reduzierte temp an
bitte wieder loeschen
D A N K E
Alle guten dinge sind vier
bitte noch einmal loeschen
d
ein zimmer zeigt wieder dei reduzierte temp an
danke
Bitte noch einmal loeschen
danke
Hallo ed2,
laut unserem System arbeiten alle Komponenten korrekt.
Was genau stimmt denn nach deinen Beobachtungen aktuell nicht mit der Anlage?
Jetzt gerade lauft alles
aber manchmal wenn ich die temperatur fur 2 Stunden herunterstelle
zeigt es das mir das nicht an
beispiel
2 heizkorper in einem riesen raum
stelle an beiden die temperatur fuer 2 stunden
auf sagen wir mal von 22.5 auf 19
dann wird das an einem angezeigt
bei dem anderen nicht
das mache ich dann 2-3 mal
es veraendert sich nicht
daran merke ich immer dass etwas nicht stimmt
schreibe es hier rein
dann dauert es ne viertelstunde bis halbestunde
und siehe da es wird korrekt angezeigt
icj gehe davon aus dass ihr das dann behoben habt ?
Hallo ed2,
die Raum-Soll-Temperatur (zB geändert von 22,5 auf 19°C) wird nur ein Mal für den ganzen Raum zusammen angezeigt.
Was die einzelnen Thermostate anzeigen, ist die Raum-Ist-Temperatur, also das, was an den Thermostaten gemessen wird.
Tu mir doch bitte den Gefallen und poste einen Screenshot, der das ganze etwas verdeutlicht, sollte das Problem erneut auftreten.
Guten Morgen,
wir haben seit einigen Tagen das Problem, dass einzelne Heizkörper nicht auf die Einstellung in der App reagieren. Obwohl die Zeitsteuerung auf Wunschtemperatur 2 steht wird der Heizkörper nur auf Temperatur 1 eingestellt.
Gestern habe ich nun testweise ViCare+ aktiviert. Heute Morgen hat kein einziger Heizkörper mehr aus die Zeitsteuerung und Umstellung auf 2 reagiert. Als wir dann einen über den Manuelen Modus hochgestellt haben, sind die anderen nachgezogen.
Können Sie die Heizung bitte mal auslesen?
7956265301657127
Vielen Dank.
ALaib
Nachdem ich, eher zufällig, Datum und Uhrzeit aktulaisiert habe (war nach der Anzeig nur eine Minute verstellt) scheint alles zu gehen.
Ich vermute nun, dass in der Anlage das Datum vertausch war...
