Guten Morgen, der Repeater reagiert seit ein paar Tagen gar nicht mehr. Bisher war immer eine reaktion beim Drücken der Verbindungstaste zu sehen, jetzt reagiert der Repeater weder auf Entnahme der Batterie, noch auf trennen und wieder verbinden mit dem Strom.
Grundsätzlich die Frage, benötigt der Repeater immer die Batterie trotz Netzteil?
VG Holger
Hallo Holger72,
ganz im Gegenteil, die Komponente darf nur mit Batterie ODER Netzteil betrieben werden.
Wenn eine Batterie eingelegt ist, dient das Gerät als Klimasensor, wenn ein Netzteil angeschlossen ist, als ViCare Funkrepeater.
Stelle also bitte sicher, dass keine Batterie eingesetzt ist, wenn du es als Repeater nutzen möchtest.
Hallo Holger72,
