Hallo leider fehlen mir Produktename und Seriennummer in der App.
Könnt Ihr dass Eintragen?
VITODENS 333-F WR3C
Nr: 7246892802986106
Kann ich mit der ViCare auch den Energie(Gas)-Verbrauch der Anlage einsehen?
Regelung VBC 130-A06.101
Nr:7508236604436105
Gruß Sven
Hallo sbianga,
die Herstellnummer habe ich nachgetragen, sie sollte dir jetzt in der App angezeigt werden.
Leider unterstützt die bei dir verbaute Regelung nicht die Aufzeichnung und Darstellungen von Verbräuchen.
Hallo sbianga,
ok. Vielen Dank.
Liegt es am Typ der Regelung oder am Alter der Regelung, dass diese die Verbräuche nicht unterstützt?
Hallo sbianga,
der Typ Regelung unterstützt die Verbrauchsangaben nicht.
Vielen Dank für die Antwort.
Bleibt nur noch gleich die letzte Frage, falls mal die Regelung kaputt geht:
Welcher Typ Regelung wäre dass für meinen Kessel?
Hallo sbianga,
verbaut ist in deiner Anlage die Regelung Vitotronic 200 HO1.
Guten Morgen,
ich meinte natürlich welche Regelung die Energieverbräuche mit anzeigt.
Hallo sbianga,
die Regelung zu tauschen bedeutet eigentlich immer, die ganze Anlage zu tauschen.
Hier solltest du mit deinem Fachbetrieb sprechen, ob es Möglichkeiten gibt.
Auch bei mir das gleiche Thema - die App zeigt die Daten der Anlage nicht mehr an, und beim manuellen Eintragen protestiert die App.
Würden Sie bitte beides eintragen:
Vitodens 222-w
7722349101236128
Besten Dank vorab
Hallo Joergass,
hierbei handelt es sich leider um einen kleinen Fehler, der unserer Entwicklung bereits zur Lösung vorliegt.
Da die Nummer in unserem System bereits eingetragen ist, kannst du diese nicht nochmal eingeben. An der fehlenden Anzeige wird bereits gearbeitet.
Ich melde mich, wenn es dazu Neuigkeiten gibt. (Ticket: TVC-1252)
Hallo Joergass,
der Fehler wurde bereits gefunden und wird in der Version 3.21.1 behoben.
Leider konnte man mir noch sagen, wann genau das Update verfügbar sein wird.
Alles klar, ich warte hoffnungsvoll ab.
Besten Dank jedenfalls für die zügige Information.
Das Update ist da, und die Anlage steht wieder korrekt in der App. Also alles gut.
