Hallo
Habe die ViCare App Version 3.10.1 install.
Vitocrossal 300 CU3A-26
Der Produktname und die S/N werden in der App nicht angezeigt.
Vielen Dank
Hallo Fauchi,
in der Regel sollte sich der Vitoconnect die Herstellnummer des Kessels bei der ersten Inbetriebnahme ziehen und auch in der App anzeigen, es kommt vor, dass das nicht passiert.
Ich kann die Nummer in unserem System nachtragen, dazu würde ich die Herstellnummer des Vitoconnects und die des Vitocrossals benötigen.
Beide Nummer haben 16 Stellen, beginnen mit einer 7 und sind auf den jeweiligen Geräten zu finden.
Hallo
Vitoconnect S/N 7637415020133213
Vitocrossal S/N 7776315106045127
Vielen Dank
Hallo Fauchi,
ich habe die Nummer nachgetragen, sie sollte dir nun auch in der App angezeigt werden.
Ich habe das gleiche Problem!
Hallo PeterSimons,
dann würde ich auch von dir die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls und die des Wärmeerzeugers benötigen.
Halo Chris,
Hoffentlich sind die untenstehenden Nummern die, nach denen Sie gefragt haben.
Kommunikationsmodul: S/N: 7637415013202223
Wärmeerzeuger: Vitoladens 300 mit Vitotronic 200 Typ KO1B serial-no: 7441800201257126
Mit freundliche Grüße,
Peter Simons
Hallo PeterSimoins,
die Herstellnummer des Kommunikationsmodul ist richtig, die andere Nummer ist die der Regelung Vitotronic.
Schau nochmal, ob du ein Typenschild findest, auf dem nicht nur der Produktname "Vitoladens" steht, sondern auch zB Leistungsangaben.
Hallo Chris,
Ich kann das Typenschild nirgendwo finden und werde das Gehäuse definitiv nicht abnehmen. Haben Sie keine andere Möglichkeit herauszufinden, welche Seriennummer ich von Ihnen habe?
Die Anlage wurde am 16.12.2021 geliefert. Lieferschein: 6081881548. Kundennummer: 601900601.
freundlichen Grüsse,
Peter Simons
