Keine Verbindung nach Inbetriebnahme
trotz dem Ausprobieren aller Tipps und Workarounds kann ich keine Verbindung meiner Vitodens nach der Erstinbetriebnahme herstellen. Ich habe die Anlage schon 10 Minuten aus- und wieder eingeschaltet, diverse WLANs ausprobiert (incl. extra Hotspot vom Handy daneben und auch ein separater AP direkt neben dem Gerät), alle Daten der Anlage schon mehrmals gelöscht und wieder neu konfiguriert. Das Verhalten ist immer das gleiche. Die Verbindung zum WLAN kommt immer zustande, aber nie eine aktive Verbindung zum Backend. Was mir noch auffällt ist dass die WLAN-Verbindung immer mal wieder abbricht und dann wieder neu aufgebaut wird. Allerdings ist das Verhalten auch beim Handy-Hotspot so, insofern schließe ich das "normale" WLAN als spezielle Fehlerquelle dafür aus, dann müsste es ja mit dem Handy-Hotspot sauber laufen. Signalstärke habe ich auch gecheckt, ist zwar beim WLAN nicht allzu berühmt obwohl der Router nur 4 m entfernt steht (nein da ist keine Betonwand dazwischen, wenn man die Holztüre auflässt gibt es sogar eine direkte Sichtverbindung ...), aber beim Handy-Hotspot waren es 90% und da hat sich auch nichts getan leider. Weil das auch immer gefragt wird, die Herstellernummer ist 7724827087490225. Ich hoffe mal hier gibt es eine Lösung, sonst wird das ein Reklamationsfall, die Connectivity ist ja ein bezahltes Produkt-Feature.
Hallo, ja jetzt geht es. Komisch ist nur dass ich alles gelassen hatte und nach ca. 3 Stunden die Verbindung irgendwie doch zustande gekommen ist obwohl sich in der Zeit überhaupt nichts geändert hatte weder im Gerät noch im WLAN. Vielleicht sollte man in die FAQ den Hinweis aufnehmen dass es bei der Erstinbetriebnahme durchaus mehrere Stunden dauern kann bis eine Verbindung zustande kommt, dann kann man die Situation etwas entspannter angehen.
Danke und Gruß.
2 ANTWORTEN 2
Hallo ARgg,
laut unserem System ist deine Anlage online und überträgt Daten, besteht das Problem weiterhin?
Danke und Gruß.
