Bei meiner Anlage (Öl Heizung mit opto1) stellt sich das Problem, dass keine Verbindung zum WLAN hergestellt werden kann . Mehrfaches Zurücksetzen durch drücken der Taste am opto1, die Anlage wird gefunden, das Netzwerk ausgewählt, Passwort eingegeben, dennoch keine Verbindung mit WLAN möglich. Heute erste mal gelungen (nach Hinweis aus anderem Beitrag) Anlage über separaten Hotspot einzubinden. Danach jedoch, bei Versuch wieder ins HeimWlan einzubinden selbe Probleme.
Herstellernummer: 7571381715724200
Viele Dank und Grüße
Hallo RobertKlein,
verstehe ich es richtig, dass der Vitoconnect sich über einen HotSpot, nicht aber über das reguläre HeimWLAN mit dem Internet und unseren Servern verbinden lässt?
Ja, genau.
Habe mich da an Anleitungen aus anderen Beiträgen in diesem Forum orientiert.
Hallo RobertKlein,
das klingt dann aber eher so, als würde das Netzwerk oder das HeimWLAN die Verbindung blockieren.
Starte bitte Router und ggf. genutzte Repeater neu, versuche es im Anschluss erneut.
Stelle sicher, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
Das Problem hat sich, so meine ich es eingrenzen zu können, mit einem neuen (Mesh) Reporter ergeben
Hallo RobertKlein,
funktioniert es denn ohne den Mesh Repeater, wenn du den testweise mal vom Strom trennst?
Nein. Ohne Repeater funktioniert es auch nicht
