mich habe eine Vitocal 250-A und möchte meine ViCare App mit dieser verbinden. Dazu soll ich einen Aufkleber mit einem QR Code abscannen. Allerdings fehlt dieser auf der Anlage.
die Herstellernummer ist 7994218401381126
können sie mir die fehlenden Daten ID und WPA2 zuschicken?
63 ANTWORTEN 63
7724827087101206  Dankeschön!
Hallo jüterboger,
ich hatte es dann gleich versucht und bin gescheitert...hatte dann kein Elan mehr es erneut zu versuchen....heute hab ich mir einen Ruck gegeben....
Heizung in den Koplungsmodus geschickt
das Viessmann-Wlan ausgewählt und das automarisch in die Zwischenablage kopierte Passwort eingefügt und auf weiter gedrückt...
2-5 mal kommt die Anweisungsseite mitvder Passworteingabe und danach:
Es konte keine Verbindung mit Ihrem   bla bla bla.....über eine Stunde hab ich mich jetzt wieder damit rumgeärgert und ich frag mich, woran das liegt............
Hallo Chris,
Maltak hat sich hier dazwischen geschummelt, aber tatsächlich hatte ich heute genau dasselbe Problem, als ich ViCare einrichten wollte.  Die WLAN-Einstellungen im Smartphone waren korrekt, hatte sie mit dem zugesandten Aufkleber mehrmals verglichen.  Ich sah das WLAN mit der korrekten SSID, das Passwort war korrekt, aber trotzdem ist jeder Verbindungsversuch des Smartphones ins WLAN der Heizung gescheitert.  Hatte es auch noch mit einem anderen Handy versucht: dasselbe Ergebnis.  Woran könnte es liegen?
Herzliche Grüße,
Thomas
Guten Tag Chris,
ich habe das selbe Problem. Meine Herstellernummer lautet:
7946798111903120
könnten Sie mir die Hersteller ID und MAC Adresse zuschicken?
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Besxhte99,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls, die wie beschrieben über das Menü der Anlage abgefragt werden kann.
Hi!
Ich wollte mal nachfragen, ob es für dieses Problem eine Lösung gibt?
Hallo Maltak,
welches Problem meinst du?
Hallo Customer Care,
auch bei mir fehlen leider die QR Codes.
Meine Herstellernummer des Geräts ist: ---
Die Herstellernummer Hmu: ---
Könnten Sie mir bitte die benötigten Daten per Mail zuschicken?
Vielen Dank und viele Grüße
Johannes
Hallo Jo-El,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo Chris,
vielen Dank, ich dachte die HMU sei die gleiche...
Unter Herstell-Daten ist eingetragen: 7724827016242222
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Hallo Jo-El,
Hi...siehe meinen Beitrag vom 19.12.24....
es kommt keine Verbindung zustande
Hallo Maltak,
du kannst dich mit dem WLAN des Vitodens verbinden, dann wird nach der Anlage gesucht und du bekommst die Fehlermeldung, dass keine Verbindung aufgebaut werden kann?
