Die Anlage ist leider noch auf den bereits verstorbenen Vorbesitzer registriert.
Welche Infos werden benötigt?
Danke und Grüße
Hallo Maxerl82,
Hallo und ganz herzlichen Dank für die schnelle Rückmeldung.
s/n 7736172045821227 und dann noch
s/n 7637415013127243
Das sind die zwei Seriennummern der Geräte aus dem Heizungskeller.
Danke und Grüße
Hallo Maxerl82,
bitte ein Foto von der Rückseite des Vitoconnects, das den Barcode und die Nummer 7637415013127243 zeigt und ein Foto vom Display der Vitocal, auf dem die Nummer 7736172045821227 angezeigt wird.
Hallo Chris
Passt das so?
Hallo Maxerl82,
ich habe die Registrierungen aufgehoben, du kannst die Anlagen nun mit Hilfe der ViCare App auf deinen Account anmelden.
Ganz herzlichen Dank
