Geofencing Bug?
Guten Morgen,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe Geofencing aktiv, jedoch seit kurzer Zeit funktioniert es nicht mehr richtig.
Wenn ich Zuhause bin erkennt er es zwar in den -> Einstellungen-> Geofencing -> Geräte verwalten -> als „Zu Hause“ (sieh Screenshot) und auch auf der Startseite oben Links bei dem Haus Symbol „Zu Hause“ jedoch steht dann im Heizkreis 1 dann schon seit einigen Tagen IMMER als „Abwesend“ (sieh Screenshot)
Dadurch kann ich seit Tagen keine Temperatur mehr ändern.
Ich habe mir schon unzählige Blog Artikel hier zu dem Thema angeschaut und einige der Hilfen hier durchgeprüft jedoch funktioniert davon leider gar nichts.
Ich habe Folgendes probiert:
Geofencing komplett abschalten und auch unter „Geräte verwalten“ das Smartphone für die Steuerung zu deaktivieren. Jedoch steht immer auch weiterhin da dann noch beim Heizkreis 1 IMMER noch „Aktiver Heizmodus - Geofencing aktiviert“
Auf einen anderen Smartphone anmelden und dort alles neu einrichten, hilft auch nichts.
Therme komplett abschalten für 30 min und dann neustarten, hat auch nicht geholfen.
Netzwerkeinstellungen an der Therme mit der ViCare App neu konfiguriert damit da vielleicht alles passt, hat leider auch nicht funktioniert.
Kommunikationsmodul mehrere male neu gestartet.
Dann dachte ich vielleicht liegt es an meinen Thermostat (Funkfernbedienung). Weswegen ich dies komplett resettet habe mit dem Knopf hinten in dem Gehäuse. Was ich nicht wusste ist dass das Thermostat (Funkfernbedienung) bei einen Reset dann von einen Fachbetrieb mit der ViGuide wieder konfiguriert und hinzugefügt werden muss. Ich habe jetzt zwar in der ViGuide App auf „Komponente hinzufügen“ gedrückt und dann auf „ViCare Smart Climate Komponente“ -> und dies dann als „ViCare Klimasensor“ hinzugefügt und gekoppelt. Das funktioniert „ansich“ auch. Und steht wieder als Verbindung. Aber ich glaube dass das so nicht ganze gewollt ist. Weil es als „Klimasensor“ deklariert ist und es eigentlich immer als „Thermostat“ (Funkfernbedienung) eingetragen war. Vorallem habe ich dadurch es als Klimasensor beschrieben ist jetzt in den Einstellungen einen neuen Punkt mit Sensorwerte. Die Temperatur misst es dadurch zwar korrekt trotzdem, jedoch glaube ich das das eigentlich Gerät jetzt nicht mehr mit der Therme kommuniziert. Weil wie alles noch richtig eingestellt war konnte ich für das Thermostat (Funkfernbedienung) den Heizkreis 1 auswählen. Weil seit dem ich irrtümlich eben das Thermostat (Funkfernbedienung) resettet habe und als Klimasensor hinzugefügt habe passiert auch nichts mehr wenn ich auf dem Thermostat (Funkfernbedienung) selber was drücke. z.B. wenn ich das Symbol für „Einmal Zeitphase verlängern“ drücke dann steht das zwar auf dem Thermostat (Funkfernbedienung) aber er gibt das nicht an die Therme weiter.
Ich habe folgende Produkte:
Kessel: Vitoden 100-W B1KF-25-M 5,7-25kW
Kommunikationsmodul: SN: 7633107095044238
Funkfernbedienung: Vitotrol 100-E
Ich danke jeden der mir hierbei Hilft!
ich werde mein bestes geben um schnell zu Antworten!
mit freundlichen Grüßen
Dominic
6 ANTWORTEN 6
Ich habe bei meiner Vitoladens 300c genau das gleiche Problem wie zuvor beschrieben.
Alles ausprobiert, wie z.B. App abgemeldet, gelöscht, neu geladen, Cache geleert, alle Berechtigungen erteilt, Geofencing gelöscht, neu erstellt, gemeldete Handys gelöscht, Heizungsanlage abgemeldet und neu an, Opto2 neu geladen etc.
Aber immer erscheint bei den Einzelräumen Geofencing aktiviert und abwesend. Es lässt sich nichts ändern!!!
In der Übersicht wird angezeigt zuhause, aber bei den Einzelfällen wird abwesend angezeigt.
Es wäre schön, wenn sich ein Viessmann Mitarbeiter dieses Problems einmal annimmt und hilft.
Danke
Ich habe mittlerweile den Fehler mit dem Geofencing "umgangen" Ich habe die Anlage abgemeldet und mich aus meinen ViCare App abgemeldet, dann einen neuen Account erstellt und die Anlage damit gekoppelt. Demnach ist dann zwar kein Geofencing mehr verfügbar aber das ist mir so lieber als wie davor. Weil ich konnte ja keine Temperatur mehr einstellen weil der Abwesendeheitsstatus das jedes mal blockierte. Wegen meinen anderen Problem dass mir die Funkverbindung (Thermostat) jetzt als "Klima Sensor" angezeigt wird, wird auch nächste Woche gefixt da kommt ein Facharbeiter von Viesmann vorbei und koppelt das wieder richtig mit der ViGuide App.
meme probleme que toi, aucune solution de viessmann depuis le 19/11/2025
Hallo Dominic,
vielen Dank für den Hinweis.
Es ist traurig, dass Viessmann auf dieses Thema nicht reagiert und man so wie Du gezwungen ist, einen neuen Account zu erstellen und die für das Abo gezahlte Nutzungsgebühr weg ist.
Ich scheue noch vor diesem Schritt zurück, um Geofencing zu verdrängen, da mein Abo erst gerade 4 Wochen alt ist.
Zudem scheint dieses Problem ja nicht nur uns, sondern andere auch zu betreffen, s. Beitrag von jacky2.
Ich werde daher versuchen, über eine Beschwerde bei Viessmann etwas zu erreichen.
Hatte übrigens gedacht, dass es an meinem Handy (Galaxy S25 Ultra) liegt, aber dem ist nicht so. Mit einem anderen Handy (Poco F7) ist das gleiche Problem, habe mit diesem alles probiert wie zuvor beschrieben, nichts hilft.
bonjour les amis
viessmann répond qu ils ont un probleme de serveur.......depuis le 19/11/2025
c est incomprehensible !!!!!!
réponse viessmann ci dessous
Bonjour,
Des problèmes ont été découverts sur les serveurs Viessmann, ce qui peut avoir pour conséquence que toutes les fonctions ne sont pas entièrement disponibles pour vous. Les erreurs seront corrigées le plus rapidement possible!
Cordialement.
Nachdem ich nun zwei Beschwerdemails direkt an Viessmann gesandt hatte, habe ich immer noch keine fachdienliche Antwort erhalten. Vielmehr verwies man mich auf die Community, obwohl ich in meinen Beschwerdemails bereits explizit auf meine obigen Beiträge verwiesen hatte (??)
Anscheinend ist Viessmann nicht in der Lage fachdienliche Antworten über die Funktion einer App zu liefern, für die man 34,99 € bezahlt hat!!!
Ich bitte daher nochmals, dass sich nun endlich ein Viessmann-Mitarbeiter dieses Problems mit dem Geofencing, dass anscheinend auch andere Nutzer betrifft, anzunehmen und zu lösen.
Vielen Dank.
