Gestern wurde die neue Vitotrol Anlage an die VT 200 angeschlossen. Muß ich jetzt die Heizkörper manuell auf Stellung 1 oder 2 stellen, damit ich die Heiizung per App runter bzw. hochregeln kann?Ich könnte dann Heizkreis 1 z.B. auf 14° reduzieren und bei bedarf wieder auf 22° hochfahren.
Hallo Hebel52,
da die Thermostatventile an deinen Heizkörpern entsprechend der Raumtemperatur und ihrer Einstellung auf und zu fahren, würde ich sie auf 3 stellen.
Diese Einstellung entspricht in der Regel einer Temperatur von 20°C. Das bedeutet, dass das Ventil bei einer Raumtemperatur größer 20°C zufährt und somit der Heizkörper keine Wärme mehr bekommt.
Wenn jetzt noch die Heizkennlinie in deiner Vitotronic-Regelung optimal eingestellt ist, kannst du über deine App die Raumtemperatur herunterregeln und es wird im Raum die gewünschte Temperatur erreicht.
Beste Grüße °fl
Hallo Hebel52,
Beste Grüße °fl
