Sehr geehrte Damen und Herren
ich wende mich an Sie in der Hoffnung dass Sie mir helfen können: Ich kann mich mit der ViCare App nicht mehr an der Gastherme einloggen. Bisher hatte ich den Benutzername mit meiner E-Mail-Adresse .
Diese Mail Adresse wurde gehackt und ist gelöscht. Da diese Mailadresse gelöscht ist, kann ich weder das Passwort ändern oder auch im System mit Viessmann kommunizieren.
 Nun habe ich versucht mit meiner neuen Adresse Mail-Adresse die App zu nutzen. Wenn ich gemäß der Anleitung den Code scanne, kommt die Meldung:
Dieses Gerät ist bereits registriert wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
 Ich habe in der Community gelesen Viessmann muss das Gerät erst entfernen damit ich neu registrieren kann.
Ist das richtig?
Können Sie das machen?
Danke
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo FBS1,
ich vermute, es geht um deine @web.de Adresse, auf die die Anlage aktuell noch registriert ist.
Solange du dein ViCare Passwort noch weißt, kannst du dich hauch weiterhin mit der Adresse in der ViCare App einloggen. Nur wenn du das Passwort nicht mehr kennst, es zurücksetzen müsstest und somit das alte Postfach benötigen würdest, hätten wir hier ein Problem.
Wenn du dich noch einloggen kannst, wähle in der App bei Bedarf unter Einstellungen - Allgemein den Punkt "Anlage abmelden". Im Anschluss kannst du die Anlage auf einen neuen Account registrieren.
Alternativ kann ich dir Registrierung aufheben.
Könntest du bitte noch ein Foto der Bedieneinheit der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls zu sehen ist?
Dazu sei allerdings gesagt, dass Verbrauchsdaten in der ViCare App immer erst ab der Anmeldung der Anlage auf einen Account angezeigt werden.
Die historischen Daten wären dann also nur noch am Gerät verfügbar.
Hallo FBS1,
3 ANTWORTEN 3
Hallo FBS1,
Dann muss ich mich neu registrieren
Foto anbei
viele Grüße
Frank
Hallo FBS1,
