Ich habe seit ein paar Tagen 3 Vicare Thermostate verbaut. Als ich heute bei dem einen manuell die Temperatur erhöhen wollte, zeigte die Anzeige beim drehen 00 an. Nach zwei Sekunden kam dann die eingestellte Temperatur.
Bei den zwei anderen Thermostaten ist das anders, so wie es auch sein soll. Nach dem Drehen am Thermostat erscheint sofort die eingestellte Temperatur und nicht die 00.
Kann dieser Defekt sein?
Oder was hat es damit auf sich?
Danke und Grüße
Ralle
Hallo Ralle75,
über 00 wird die Fenster-Offen-Erkennung symbolisiert.
