Im display kann ich die Außentemperatur abfragen. Die Werte sind manchmal falsch. Um 5 Grad zu hoch. Weiss nicht, ob ob es ein Anzeigeproblem ist, oder obdie Regelung auch die falsche temperatur prücksichtigt. Wie kann ich das überprüfen?
Einfach mal die tatsächliche Vorlauftemperatur mit der in der Heizkurve ermittelten Temperatur vergleichen.
Sollte der Aussenfühler falsche Werte übermitteln, wird die Regelung gar nichts berücksichtigen, solange ihr das nicht mitgeteilt wird .
Kannst du Messfehler aufgrund ungünstiger Plazierung des Aussenfühlers ausschliessen ? Dass hier zumindest zeitweise womöglich die Sonne drauf scheint oder über ein Dunstrohr oder Fensteröffnung warme Luft über den Fühler streicht ?
| 17 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 6 | |
| 5 |
