Heizanforderung Vitodens 200-w
ich habe ein altes Zechenhaus gekauft mit einer Viessmann Vitodens 200-W Gasbrennwerttherme aus dem Jahr 2018.
Ich bin aktuell voll im Thema SmartHome und bin nun an den Punkt angekommen wo ich mit Sensoren die Temperaturen tracke der einzelnen Räume und dabei habe ich eine allgemeine Verständnis Frage zum Thema Heizung.
In unserem Haus ist im Erdgeschoss eine FBH installiert.
In dem 1. Obergeschoss habe ich Heizkörper.
(Die FBH wird mit einem Mischventil betrieben.)
Mit Home Assistent habe ich das Viessmann Modul hinzugefügt und kann viele Werte auslesen.
Nun habe ich immer einen Blick auf den Zustand des Brenners und sehe mehrfach am Tag das dieser aktiv ist - obwohl alle meine Räume keine Heizanforderung haben. (Warmwasser ebenfalls noch nicht aktiv)
Durch dieses ich nenne es mal Takten des Brenners habe ich auch mittlerweile eine ordentliche Anzahl an Brennerstarts.
22.063 Betriebsstunden
Brennerstarts 53.301
Ist das ein normales Verhalten oder stimmt hier was nicht?
4 ANTWORTEN 4
Hallo Muska,
ich würde sagen, dass das für ein Gasbrennwertgerät ein ordentliches Verhältnis ist.
Ordentlich hätte ich jetzt nicht verwendet. Eher : man kann damit leben. Denn umgerechnet heisst das,dass im Durchschnitt der Brenner alle 25 min anspringt.
Irgendetwas muss hier also relativ schnell auskühlen. Welche Leistung steht hier welcher Fläche gegenüber? Und wie gross ist der WW- Speicher ? Und ich hoffe mal,dass es keine Vitotrans gibt.
Dafür, dass die Anlage einen Heizkörperkreis und einen Mischerkreis hat, sind die Werte ordentlich. Der Vitodens wird die Kessel-Soll-Temperatur immer wieder bis zum Sollwert des ungeregelten Heizkreises aufheizen und dann ausgehen. Im Obergeschoss sind in der Regel die Schlafzimmer, wo die Heizkörper vielleicht auch nicht alle aufgedreht sind. Außerdem ist das Taktverhalten für ein Gasgerät auch kein Problem.
Problematisch hab ich auch nicht gesagt. Trotzdem bedeutet Takten einen höheren Verbrauch.
Wie gross ist eigentlich die Spreizung eingestellt ?
