Gas
Vitodens 100 mit Vitotrol moduliert
Seit 3 Monaten betreibe ich einen Vitodens 100 mit einer Vitotrol 100.B1HC-19Beim Anfahren läuft die Therme mit 18,5 KW entsprechen der eingestellten Heizleistung.Nach geraumer Zeit werden von den 4 Strichen nur noch drei und danach zwei angezeigt ca...
  • 6 Antworten
  • 1879 Ansichten
Vitodens W-100
Das obige Gerät wurde vom namhaften Betrieb aus Hannover in ein kleines Reihenhaus mit 80m² / 7 Heizkörper zur Sanierung im September 2018 eingebaut. Heftige Fließgeräusche, obwohl alle Heizkörper offen sind, diese verstärken sich noch, wenn einzelne...
  • 1188 Ansichten
Ersatzteilsituation Vitodens 200
Hallo,ich habe eine ca. 14 Jahre alte Vitodens 200 Gas Therme. Ich hatte in Vergangeheit mehrfach Probleme wodurch diverse Ersatzteile verbaut wurden weil die Heizung nach mehrwöchigem Stillstand (Urlaub) nicht startete. Nun schaltet sie auch die War...
  • 8 Antworten
  • 2346 Ansichten
Berechnungsformel für Raumeinfluss ?
Hallo zusammen. ist folgende Berechungsformel für den Raumeinfluss korrekt, bei einer Vitoden 300W und einer Skalierung beim Parameter b2 von 1-64 ??? (RTSOL - RTIST) x (1+ Neigung) x Raumeinflussfaktor / 4 Bei folgenden Istwerten würde die Berechnun...
  • 10 Antworten
  • 4141 Ansichten
Solarmodul mit Zieltemperaturregelung und 2 Speichern
Hallo,ich habe eine Vitodens 300W mit dem Solarmodul SM1, zwei Speichern und einem 3 Wege Umschaltventil zur getrennten Beheizung.Zwei Speicher sind konfiguriert (20:9)Zieltemperaturregelung ist aktiv (10:1)Pendelbeheizung aktuell deaktiviert (26:0) ...
  • 844 Ansichten
Viessmann Atola
Guten Tag, ich würde gerne wissen, ob es sich bei dem Modell Atola, Bj. 1989, Herstell-Nr. 721457814894 um einen Niedertemperaturkessel handelt.Danke und freundliche Grüße!
  • 945 Ansichten
Verbindungsproblem
Hallo,Seit kurzem wird nach einer gewissen Laufzeit (ca. 1 Tag) der Verbindung zwischen Vitoconnect100 und dem WLAN-Router diese unterbrochen und baut sich nicht wieder auf. Auf dem Vitoconnect100 Gehäuse stehen trotzdem alle LEDs auf Grün und im Rou...
  • 12 Antworten
  • 2933 Ansichten
Vitopent 200 Wasserdruck-Wasser füllen
Hallo alle miteinander!Ich hätte eine Frage zu vissmann Vitopent 200.Gerät 12 Jahre alt,vor 4 Jahren Wärmetauscher getauscht,alle 2-3 Jahre Service.vor 2 Monaten hatte ich service Wasser wurde nachgefüllt.nur jetzt hatte ich dann nur mehr 0,4 bar am ...
  • 1560 Ansichten
Taktung im reduzierten Betrieb
Guten Tag an das Forum und toll, dass es so etwas bei Viessmann gibt.Zu erst einmal eine lange Vorgeschichte. Ich wohne in einem EFH mit Fußboden- und Radiatorenheizung, verbaut ist eine (sechs Jahre alte) Vitodens 222-F 6,5 (26kWh) mit Vitotronic 20...
  • 1131 Ansichten
Vitodens 200 Steuerplatine angeblich nicht mehr erhältlich?
Diese Auskunft haben wir vom Heizungsbauer erhalten. So alt ist der Kessel doch noch nicht, unseres Wissens nach noch nicht einmal zehn Jahre.Mit der Bitte um Auskunft seitens der Experten bzw. des Herstellers, ob dies möglich sein kann.
  • 6 Antworten
  • 2267 Ansichten
Externe Ansteuerung Vitodens 222W
Hallo ich möchte eine Vitodens 222W B2LB extern über einenRelaykontakt zwischen Winter Heizen + Warmwasser und Sommer nur Warmwasser umschalten.Dieses Signal kommt über einen Potentialfreienkontakt der Haussteuerung.
  • 653 Ansichten
Vitodens 300-W Komfortbetrieb
1 Monat alte Vitodens 300-W (B3HB) mit Vitotronic 200 (HO2B), ein Heizkreis ohne Mischer, Weiche etc., monovalenter WW-Speicher, witterungsgeführt.Wenn der Komfortbetrieb z.B. über ViCare aktiviert wird, wird auch außerhalb der WW-Zeitfenster zunächs...
  • 2744 Ansichten
Vitodens 300 - Heizkörper laut / Pumpe macht Probleme
Guten Tag. Wir haben vor kurzem unsere Wilo-Pumpe, die FB und Heizkörper versorgt tauschen lassen. Mit Inbetriebnahme der Pumpe haben wir an den HZ ein sehr lautes Rauschen, das ab und an kurz unterbrochen wird (Pumpe schaltet dann ab). Beides absolu...
  • 1263 Ansichten
Vitodens 300 umrüsten mit Hocheffizienzpumpe
Hallo, ich besitze das Brennwertgerät Vtiodens 300 WB3B Herstellnummer 7194468.Dieses Gerät wurde ich gerne um eine Hocheffizienzpumpe nachrüsten lassen.Nun bin ich ein wenig irritiert denn ich habe zwei Angebote vorliegen: Angebot a: VIUPM2 15-70 KM...
  • 12 Antworten
  • 4776 Ansichten
Vitodens 200 WB2A Bj 2007, Erweiterung H1
Sehr geehrte Damen und Herren,bei einer Vitodens 200 Typ WBA2, Bj2007, ist keine Erweiterung H1 eingebaut. Wird zur Regelung eines Heizkreises mit Mischer (FB) und eines Heizkreises ohne Mischer, Brauchwassererzeugung, Aussentemperstursensor, autarke...
  • 1313 Ansichten
WW-Aufbereitung dauert immer noch ewig trotz neuem Plattenwärmetauscher
Hallo,habe nun den Plattenwärmetauscher ersetzen lassen. Nun bekomme ich endlich wieder warmes Wasser, da vorher überhaupt nichts mehr ging. Jedoch habe ich jetzt immer noch ein Problem mit der Dauer.WW war aufgehezeit. Nach 1x lange duschen sank die...
  • 742 Ansichten
Fußbodenheizung über den Puffer, vitosolar 300f
Hallo,Ich habe das Gefühl, dass der Brenner bei mir relativ häufig läuft, obwohl im Pufferspeicher genügend warmes Wasser vorhanden ist. Kann man das irgendwo prüfen? Mir ist aufgefallen, das die Pufferladepumpe nicht läuft, die Heizungspumpe aber sc...
  • 19 Antworten
  • 4850 Ansichten
VitoConnect100 die IP Adresse ändern
Hallo,ich habe meine ganze Haustechnik in einem eigenen Netzwerk, das getrennt ist vom eigentlich "Endanwender" Netzwerk.In diesem Netzwerk ist kein DHCP Server verfügbar.Wie kann man am VitoConnect100 die IP Adresse / Subnet Mask / Default Gateway /...
