verticell HG/A Temperatur Abweichung
habe Gasbtriebene Kessel Atola Hrst. 725505160672 mit dem WW Speicher Verticell-HG/A 200L Hrst.7309710317155.
Leider habe ich das Problem mit Warmwasser, das die Anlage einfach nicht Konstant die WW Temperatur hält:
Kessel ist eingestellt auf 60 Grad,aber die Temperatur am WW Skala heizt max auf 50 Grad.
Dann sinkt die Skala am WW Speicher sehr oft bis runter auf 30 Grad und wir haben lauwarmes Wasser.
Die Anlage startet nicht zum nachheizen wobei der Kessel immer noch auf 50 Grad steht.
Temperaturfühler von Kessel zu WW Boiler habe ich erneuert.
Kann es vielleicht sein das der WW Boiler verkalkt ist und falsche Temp werte an den Kessel abgibt?
Und falls verkalkt,passt der Dichtring Hrst. 7819666 an den Boiler zum Entkalken?
Vielen Dank im Vorraus
LG
Ferit
7 ANTWORTEN 7
Das liegt ja eher an der Regelung trimatic.
Sobald die Wassertemperatur 5 Grad abfällt im Speicher muss der Kessel warmes Wasser nachschieben zusehen an der roten LED an der Regelung.
Leuchtet diese?
Du kannst mal versuchen die Schaltuhr und die Reglerbox aus der Regelung zu ziehen im stromlosen Zustand.
Hallo Ferit,
kannst du uns bitte die Herstellnummer deiner Regelung zur Verfügung stellen?
Liest du die Temperatur am Speicher oder an der Regelung ab?
Beste Grüße °sr
Hallo Stefan,
Regelung VI 7403690
Temperatur lese ich am Boiler und Kessel ab.
Ferit
Hallo Ferit,
das scheint eine falsche Nummer zu sein. Guck bitte nochmal nach, die Nummer müsste mit 74.. anfangen.
Beste Grüße °sr
Hallo Stefan ,
7403690 ist die einzige 74er Nummer drauf.
Ferit
Hallo Ferit,
das ist nicht die richtige Nummer. Hast du eine Regelungsbezeichnung für uns? Ich nehme an es handelt sich um eine Trimatik MC? Hast du eine Schaltuhr mit einer "?" Taste?
Beste Grüße °sr
Hallo ich habe gerade ein ähnliches Problem mit der Warmwasserversorgung. Mein Heizkessel steckt gefühlt seine ganze Energie in die Warmwasserversorgung die auf 50 eingestellt ist. Der Verticell erhitzt sich laut Anzeige am Speicher aber nicht auf mehr als 50 Grad. Das Problem ist, solange die Pumpe für das Warmwasser läuft springt die Pumpe der Heizung nicht an und erste läuft und läuft und läuft, aber die Anzeige vom Pufferspeicher bleibt immer nahezu der 50 Grad. Stell ich das Warmwasser auf 40 zurück klappt das ganze, nur somit kühlt der Pufferspeicher noch schneller ab.
