Unser Brenner Vitoflame 200 (Düse Fluidics 0,50 60 HF) zeigt 1 Woche nach Reinigung starke Rußbildung (Flockenhaufen) im Flammrohraufsatz, nach 2 Wochen auch an der Stauscheibe.
Ruß (Flocken) liegen nur direkt hinter der Brennertür. Die Werte liegen lt. HB im richtigen Bereich. Diese Erscheinung am Brenner ist im Laufe der Jahre mehr geworden; nach der letzen Wartung besonders stark. Der HB hat 4 mal den Brenner wegen Ruß überptüft und weiß jetzt auch nicht mehr weiter.
Vor ca. 7 Jahren wude die Ölpumpe wegen veruneinigten Öl getauscht , alledings nicht das dazu gehörige Ventil.
Könntest du diese Werte lt HB mal posten?
Welcher CO² Gehalt?
Wurde wirklich eine Fluidics Düse verwendet? (orangene Kappe auf Düsenbox) oder eine Danfoss HFD Düse (rote Kappe auf Düsenbox)?
"CO2 ist 12,17 - die Kappe ist GELB steht `fi`darauf ,wie auch auf der Düse "
2 Fehler:
Bei Fluidics gib es eine Besonderheit. Fluidics war insolvent und Danfoss hat eine Produktlinie übernommen.
Für deinen Brenner sollte demanch eine Danfoss 0,5/60° HFD Düse verwendet werden.
Der CO² Gehalt ist auf exakt 12,5 % einzustellen. Wie @Franky schrieb entsteht hierbei ein Ölfruck von knapp 9 bar
Wenn dein Fachmann bei 12,17% alles im grünen Bereich sieht, ist er für arbeiten an Ölbrennern ungeeignet.
Die "gelbe " Fluidics Düse ist für deinen Brenner ungeeignet weil mittlerweilen andere Bauart.
