habe eine neue Vitodens 200-W B2HF eingebaut bekommen. Ein vorhandener Wasserspeicher und ein separater Ausgleichbehälter sind geblieben.
Der sep.Ausgleichsbehälter wurde vor einigen Jahren eingebaut, als bei der vorherigen Vitopend 100 der interne Ausgleichsbehälter defekt war....
braucht man diesen Ausgleichsbehälter dann noch ? bzw. sollte der nicht besser abmontiert werden?
Garantie? Wie lange hält so ein Ausgleichsbehälter???
Danke für Infos
Um sicher zu gehen, dass das interne Membranausdehnungsgefäß (MAG) des neuen Vitodens nicht überfordert ist, sollte das externe MAG in jedem Fall bleiben.
Bei den typischen Wassermengen, die in Heizkreisläufen von 1- oder 2-Familienhäusern im Einsatz sind, reicht das interne MAG des Vitodens nicht aus.
Lediglich bei Etagenheizungen, bei denen kein Platz für ein externes MAG vorhanden ist und die Wassermenge des Heizkreislaufs eher gering ist, genügt manchmal allein das interne MAG. Vielleicht sollte man besser sagen, das interne MAG muss dann genügen.
Die Lebensdauer eines MAG liegt PI x Daumen zwischen 10 und 20 Jahren. Entscheidend ist, welche Druckschwankungen im Heizkreislauf auftreten. Große Druckschwankungen bedeuten große Verformungen der Membran und damit eine eher geringe Lebensdauer.
Fazit: Fehlt das externe (große) MAG würde das interne MAG stärker beansprucht, was dann eine kürzere Lebensdauer bedeutet.
