habe eine neue Vitodens 200-W B2HF eingebaut bekommen. Ein vorhandener Wasserspeicher und ein separater Ausgleichbehälter sind geblieben.
Der sep.Ausgleichsbehälter wurde vor einigen Jahren eingebaut, als bei der vorherigen Vitopend 100 der interne Ausgleichsbehälter defekt war....
braucht man diesen Ausgleichsbehälter dann noch ? bzw. sollte der nicht besser abmontiert werden?
Garantie? Wie lange hält so ein Ausgleichsbehälter???
Danke für Infos
Um sicher zu gehen, dass das interne Membranausdehnungsgefäß (MAG) des neuen Vitodens nicht überfordert ist, sollte das externe MAG in jedem Fall bleiben.
Bei den typischen Wassermengen, die in Heizkreisläufen von 1- oder 2-Familienhäusern im Einsatz sind, reicht das interne MAG des Vitodens nicht aus.
Lediglich bei Etagenheizungen, bei denen kein Platz für ein externes MAG vorhanden ist und die Wassermenge des Heizkreislaufs eher gering ist, genügt manchmal allein das interne MAG. Vielleicht sollte man besser sagen, das interne MAG muss dann genügen.
Die Lebensdauer eines MAG liegt PI x Daumen zwischen 10 und 20 Jahren. Entscheidend ist, welche Druckschwankungen im Heizkreislauf auftreten. Große Druckschwankungen bedeuten große Verformungen der Membran und damit eine eher geringe Lebensdauer.
Fazit: Fehlt das externe (große) MAG würde das interne MAG stärker beansprucht, was dann eine kürzere Lebensdauer bedeutet.
Öhm,eine Lebensdauer eines MAG von 10-20 Jahren ist utopisch.
Erfahrungsgemäss liegt die ,,Lebenszeit,, der Membran im Bereich von 8 Jahren.
Die Membran wird durch den ständigen Kontakt mit dem Wasser langsam porös. Und kann so den Vordruck nicht mehr halten . Vielfach ein schleichender ,,Tod,,,es gibt aber auch Fälle,wo die Membran schlagartig reißt .
Von daher sollte man bei Erneuerung einer Therme unbedingt aufs Herstellerdatum schauen .
Kann man in etwa mit Winterreifen vergleichen. Mit 10 Jahre alten Schlappen fährt kaum jemand rum.
Es hängt, wie ich oben schon geschrieben habe, auch von den Einsatzbedingungen ab. Ein leicht überdimensioniertes MAG wird - wegen der geringeren Verformung der Membran - länger seinen Dienst tun, als ein eher zu kleines MAG. Natürlich spielt auch der Temperatureinfluss eine gewissse Rolle. Das zyklische Eindringen von heißem Heizwassser ist ebenfalls als ungünstig zu bewerten.
Ich denke, dem Themenstarter ging es weniger um die Lebensdauer des MAG, sondern um die Frage, ob das externe MAG überhaupt erforderlich ist. Und diese Frage ist klar mit "Ja" beantwortet.
Weil: Fehlt das Externe, ist das Interne schneller kaputt.
