keine neuen Daten in der ViCare App
Hallo
Seit gestern bekomme ich keine Aktualisierung der Verbräuche, Temperaturen und Anlagedaten mehr in der App. Alle Versuche wie Router neu starten, LAN-Modul aus und (nach 10 min) wieder anschalten sowie LAN Modul neu einrichten waren nicht erfolgreich. Selbst ein Neustart der Heizung brachte keinen Erfolg. Die Verbindung zu den Viessmann Servern ist aber anscheinend hergestellt. Dies ist daran zu erkennen dass ich mit der App die Solltemperatur problemlos ändern kann.
Nur Daten kommen eben keine.
Bitte um Hilfe
Meine Anlage
Anlagendaten Vitodens 300W Typ B3HB
Herstelldaten: 7555115502754109
LAN Modul 7555115510391105
17 ANTWORTEN 17
Hallo juergen,
hier liegt ein Problem bei der Datensynchronisation zwischen unseren Servern und dem in deiner Anlage verbauten Kommunikationsmodul-Typs vor.
Unsere Entwicklung arbeitet bereits an einer Lösung. (Ticket: TVC-1256)
bei mir ist es das gleiche Fehlerbild. Ich bekomme keine aktuellen Daten in die App.
(z.B. Brennertemperatur, Außentemperatur, aktueller Heizmodus...)
Meine Anlage: Vitodens 300W Typ B3HB
Hallo ToniT,
du bist aber nicht von dem hier thematisierten Problem betroffen, da du einen Vitoconnect nutzt.
Trenne den Vitoconnect bitte für 10 Minuten vom Strom, schalte in dieser Zeit auch die Anlage am Netzschalter aus.
Prüfe im Anschluss, ob die Daten wieder aktuell sind und auch bleiben.
vielen Dank für den Tipp. Scheint jetzt so, dass sich die Daten wieder aktualisieren. Ich werde das
heute noch beobachten. Falls es noch Probleme gibt, melde ich mich.
Seit 12:30Uhr läuft es wieder. Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Jürgen
Hallo
Seite gestern morgen ist es wieder soweit. Keine Daten vom Viessmann Server.
Bitte um Hilfe.
Jürgen
Hallo juergen,
laut unserem System ist deine Anlage verbunden, überträgt aber keine Daten.
Schalte die Anlage bitte für 10 Minuten am Netzschalter aus und prüfe im Anschluss ein weiteres Mal, ob dir in der App wieder alles angezeigt wird.
Hallo
Danke für die Rückmeldung
Warum auch immer, seit heute nacht ca. 3:30Uhr gibt es wieder Daten. Auch ohne die Anlage aus und wieder einzuschalten. Gibt es evtl. eine Erklärung warum alle 2-3 Monate der Datentransfer für ein paar Tage unterbrochen wird? Es wäre schön wenn hierzu eine dauerhafte Lösung gefunden werden könnte.
Jürgen
Hallo
Es ist mal wieder soweit. Seit vorgestern gibt es wieder keine Daten. Die Anlage ist mit dem Internet verbunden. Anlage aus und wieder einschalten brachte keinen Erfolg. Bitte um Hilfe.
Jürgen
Hallo juergen,
da scheint ein Fehler vorzuliegen, unsere Entwicklung ist bereits informiert und arbeitet an einer Lösung, ich melde mich, wenn es Neuigkeiten gibt.
Ticket: TVC-1352
seit 5 Minuten läuft alles wieder. Bin immer wieder geflasht wie fix ihr seid.  Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Hallo juergen,
auch von unserer Entwicklung kam soeben die Rückmeldung, dass alles wieder funktionieren sollte.
Bei meiner Anlage werden weiterhin keine Daten mehr aktualisiert, SN 7554201502346107. Könnt ihr bitte mal nachschauen. Alles läuft hier und System ist online.
Hallo V_User,
schalte die Anlage bitte mal für 10 Minuten am Netzschalter aus und schau, ob die Daten im Anschluss wieder aktualisiert werden.
Funktioniert wieder, danke!
Hallo
Um die ständigen Verbindungsprobleme in den Griff zu bekommen habe ich heute die OPTO2 Netzwerkschnittstelle installiert und das LAN-Modul entfernt. Läuft alles soweit in der ViCare App.
Leider funktioniert nun meine API Abfrage via FHEM vitoconnect nicht mehr. Ich bekomme in FHEM die Meldung
Device not found: Optolink prüfen!
Muss ich nun einen neuen apiKey erzeugen? Oder kann das irgendwie umgestellt werden?
Danke vorab für die Hilfe
Jürgen
Problem mit FHEM gelöst. Es musste das neue Device ausgewählt werden
set <vitoconnect> selectDevice <deviceNr>
Jetzt läuft wieder alles
Jürgen
