Gas
Serviceanleitung VM II-2
Ich habe eine Vitocrossal 300 mit Vitotronic 200, Bj 2000. Für den Brenner20211229_151812.jpg VM II-2 fehlt mir aber leider die Serviceanleitung. Können Sie mir helfen?
  • 1999 Ansichten
Keine Verbindung zum Backend
VITODENS 300-W, B3HG-19Herstellnummer: 7722296101311129Die Anlage hat keine Verbindung zum Backend mehrInternetverbindung ist aktiv, WLAN ebenfalls. Router Neustart etc hat nichts gebracht
6.336 Brennerstarts bei 1699 Betriebsstunden normal?
Servus zusammen.Wir haben zwei getrennt von einander laufende VITOVALOR PT2 Anlagen im Einsatz.Beide wurden auch in etwa zeitgleich dieses Jahr in Betrieb genommen. Beide Gebäude sind baugleich.Die eine hat immer wieder Probleme mit dem Wärmetauscher...
Heizt nicht auf
Hallo,Meine viessmann wb3 heitzkreis wird nicht warm 22 grad Brenner schaltet sich ständig ein und wieder aus.im schornsteinfeger modus läuft sie einwandfrei alle einstellungen wurden auf werkseinstellung gesetzt die Platinen wurden beide lgm 29 und ...
  • 368 Ansichten
Vitodens 333-F Kapillar am Manometer gerissen
Hallo,bei meiner Vitodens 333-F ist das Kupferröhrchen vom Manometer der Steuerungskonsole gerissen. Ich hab das Manometer ausgebaut, das Röhrchen gekappt und zugequetscht damit kein Wasser auf die Platine spritzt.Nun wollte ich das Ersatzteil bestel...
  • 387 Ansichten
Ungültiges Passwort für "Viesmann-xxxx"
Hallo, bei dem Versuch einer WLAN Verbindung (nach Vorgabe der APP Anleiutng) erscheint auf dem iPhone (mit neuem SW-Stand) die Meldung "Ungültiges Passwort für "Viesmann-xxxx"". Im Display der Heizung wird die korrekte SSID des AVM Mesh Netzwerk ang...
  • 1070 Ansichten
Vitogas 300 GS3 baujahr
Halloich habe einen Vitogas 300 GS3 (7518458900109102) ich weiss leider das Baujahr nicht, ob es 1999 oder 2009 ist. Der Schornsteinfeger hat immer die stelle mit dem Baujahr nicht ausgefüllt.:(.in welchem Zeitraum wurde vitogas 300 GS3 Produziert ? ...
  • 2268 Ansichten
Betrifft Heizkurve für Fußbodenheizung
Hallo, Meine Gasheizungsregegelung für die Fußbodenheizung ist auf Kurve 02 eingestellt (kleinster möglicher Wert, also flachste Kurve) Nun kommt es dazu, dass bei höheren Außenemperaturen die Vorlauftemperatur zu niedrig ist und bei niedrigen Temper...
  • 2055 Ansichten
Vitodens 300w Fehler E8 Feuerungsautomat
Hallo,meie Vitodens 300 W geht mir mittlerweile mächtig auf den Zeiger. die Anlage ist aus 2018 und hat die regelmäßige Wartung durch einen Fachbetrieb erhalten. Ca 2 Wochen nach der letzten Wartung fing der große Spaß an. Komplettausfall mit der Feh...
  • 1631 Ansichten
ViCare Thermostate - falsche Temperatur
Hallo zusammen, wir haben seit kurzem eine Vitodens Heizung. Zusätzlich habe ich alle Thermostate ausgetauscht und ViCare Thermostate benutzt.Schön und gut, dass ich die Temperatur steuern kann, allerdings weichen die Thermostate dermaßen von der Ist...
Optolink nachrüstbar?
Liebe Community,ich betreibe eine Anlage Vitodens 333-F (Ser.-Nr. 7494835203364109) mit der Regelung VT 200 HO1C (Ser.-Nr. 7857439901020111). Diese hat eine LON-Schnittstelle.Bisher habe ich die Schnittstelle Vitocomm LAN in Verbindung mit einem WLAN...
Vitodens 300-W B3HG - Parameter 1432.1 und 1432.2 nicht im Menü vorhanden
Hallo, ich bin neu hier und habe seit ein paar Tagen eine Vitodens 300-W B3HG, nur ein HK, kein Mischer. Ich möchte die Pumpe gern mit konstanter Restförderhöhe (1432.1) betreiben.Die beiden Parameter 1432.1 und 1432.2 fehlen im Heizkessel-Menü. In a...
  • 727 Ansichten
ViCare Anmeldung
Guten Tag. Bei unserer Heizung wurde leider vergessen den QR Code Aufkleber aufzubringen. Eine Suche in den Unterlagen blieb ohne Erfolg. Nun benötige ich die Anmeldedaten um mich erfolgreich bei der ViCare App anzumelden. Meine Gerätenummer lautet: ...
  • 735 Ansichten
Minimale Kesseltemperatur Litola LV 17
Hallo zusammen,welche minimale Kesseltempertur sollte ich bei dem Viessmann Litola LV Brenner mit 17KW einstellen um keine Folgeschäden zu haben.Sind 50 oder 40°C noch ok?Vielen Dank für die Hilfe.
  • 366 Ansichten
Herzproblem
Guten Abend, leider habe ich ein technisches Problem und bin total überfragt. Ich habe ein ca. 230 qm Haus, bestehend aus Haupt- und Nebenhaus. Das Hauptbaus hat ca. 130 qm und das Nebenhaus 100 qm. Unsere Viessmannheizung zeigte vor 2 Tagen plötzlic...
  • 385 Ansichten
Einrohrsystem
Hallo,wir haben ein Weber Haus aus den 80er Jahren mit einem Einrohrsystem. Bisher hatten wireine Sieger Gas-Brennwertkessel BK 11 W-11. Diese Heizung hat die Beheizung gut geregelt. Nun haben wir seit ca. 1,5 Wochen eine Vitodens 200-W und sind mit ...
Problem mit Internetzugang über die ViCare App
Guten Tag,bei einem Zugriff auf das Heizsystem zeigt mir die App "Verbindungsfehler, dein Heizsystem hat keine Verbindung zum Internet" an.Das System selbst zeigt dagegen stabil "verbunden" an. Auch das WiFi Symbol rechts oben im Display zeigt eine V...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 1746 Ansichten
VICARE: findet das Heizsystem 222-F seit neuer APP-Version nicht mehr
Hallo,Das WLAN ist am Heizsystem Viessmann 222-F wie immer eingeschaltet.Das Heizsystem hat Verbindung zum Router.Es ist bis auf die Installation der neuen App nichts geändert worden.Das WLAN hat eine Internetverbindung.Das Smartphone hat Verbindung ...
  • 7 Antworten
  • 1232 Ansichten
ViCare Gasverbrauch nicht nachvollziehbar
Wir betreiben seit August eine Vitodens 333-F 32 kW mit Flüssiggas und verwenden die ViCare App (v. 3.10.1) zur Steuerung.Ich habe ein Verständnisproblem, was die angezeigten Verbräuche anbelangt.Die App berichtet für den Zeitraum August bis heute ei...
  • 1493 Ansichten
HKP startet nachts trotz Absenkbetrieb - kein Frostschutz aktiv
Hallo,Ich habe folgende Komponenten verbaut:Speicher Wasserwärmer mit Solar Set : Vitocell 100 w 300 LiterVitodens 300 w b3hb 18 kW Gas Brennwert WandgerätSolar: vitosol 200 fmHeizkreis Verteiler: Devicon mit wiloNur Fussbodenheizung Von 21 bis 4:30 ...
  • 387 Ansichten
Vitoconnect
Problem ist gelöst, danke.
  • 359 Ansichten
heizkurven
seit update von 3.10.0 kein heizkurven mehr sichtbar dadurch auch nicht mehr einstellebar. unter einstellungen , kessel nicht mehr da.man bekommt hier auch keine Antwort.
  • 14 Antworten
  • 3379 Ansichten
Vitodens 300 Störung A9
Wir haben eine Brennwertheizung Vitodens 300, die am 20.08.2011 in Betrieb genommen wurde.Im April 2015 wurde schon mal die komplette Kesselkreisregelung (auf Garantie) ausgetauscht.Nachdem in diesem Sommer öfter die Anlage auf Störung ging - wie von...
  • 1 Likes
  • 10 Antworten
  • 8084 Ansichten
222-F macht ständig *ping*
Hallo,unsere 222-F macht phasenweise ständig *ping*. Siehe/höre angehängtes Video. kann mir jemand sagen, was das ist?zuerst dachte ich an ständiges Brennertakten, aber der Brenner scheint zu laufen und auch die daten sprechen nach meinem Verständnis...
Routerwechsel auf Fritzbox 6660 i
Ich schaffe es nicht meinen Gaskessel mit dem Netz zu verbinden Viessmann 9204 Fußbodenheizung jeder Raum wird einzeln geregelt S/N, MAC und ID gefunden und auf dem Handy manuel eingegeben. drei Sek die OK-Taste gedrückt Verbindung kann nicht hergest...
  • 337 Ansichten
Vitodens 200-W warmwasser nur kurzfristig
Hallo zusammen, Ich habe eine nagelneue Vitodens 200-W Gas-Brennwertkombitherme (7946814102366122).Leider ist mein Installateur zwischen den Feiertagen im Urlaub, sodass ich mir hier von Euch Hilfe erhoffe. Ich habe gestern zum ersten Mal Warmwasser ...
