Hallo, ich wollte die o.g. Therme in der ViCare anmelden. Dazu benötige ich Hertsll-Daten, ID-Nummer und WPA2 Passwort. Dazu soll auf Gehäuse,im Handbuch oder im Gehäuse ein Aufkleber mit den Daten und einem QR-Code angebracht sein. Leider fehlt dieser Aufkleber. Auch mein Fachbetrieb kann mir nicht weiter helfen. Einzig auf dem Gehäuse- oben habe ich einen Aufkleber mit folgender Nummer: ''Herstell-Daten: 7690297906004119``.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, denn ausgelesen bekomme ich auch nur eine Herstell-Daten Nr.
Vielen Dank!
MFG
Marc
bei mir ist leider auch kein Aufkleber zu finden.
Könnten sie mir bitte die Daten ebenfalls zukommen lassen? Die Herstellernummer lautet: 7724827145284216
Vielen Dank und Grüße
Hallo ChristianFruth,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls, die wie beschrieben über das Menü der Anlage abgefragt werden kann.
Hallo RolandGab,
Hallo STB2,
auch dir habe ich die Daten per Mail zugeschickt.
Hallo Chris,
ich benötige auch die Zugangsdaten für das Com-Modul.
Ein Aufkleber ist bei mir leider auch nicht zu finden.
Meine Herstell-Nr. des Com-Moduls: 778 209 301 398 9192
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Mit bestem Gruß
Hallo Franky03,
Hallo!
Auch ich habe ein ähnliches Problem. Ich wollte Vitocal 222-G in der ViCare anmelden. Dazu benötige ich Hertsll-Daten, ID-Nummer und WPA2 Passwort. Leider fehlt der Aufkleber mit den Daten.
Einzig auf dem Gehäuse- oben habe ich einen Aufkleber mit folgender Nummer: ''Herstell-Daten: 7745536101011126`.
Können Sie mir die restlichen Daten zusenden?
Vielen Dank!!!!
Hallo Veronika1991,
deine Anlage hat kein internes Kommunikationsmodul, du benötigst einen Vitoconnect (OPTO), um die Anlage mit dem WLAN / Internet zu verbinden.
Von diesem Vitoconnect benötige ich die Herstellnummer, um die Daten aus dem System heraussuchen zu können.
Hallo Chris,
danke für die Antwort! Anbei die Daten: 76 37 41 504 322 82 31.
Veronika
Hallo Veronika1991,
Vielen-vielen Dank! Die App meint die ist jetzt mit der Anlage verbunden. Hoffe, es stimmt auch 🙂
Veronika
Hallo Veronika1991,
laut unserem System ist deine Anlage online und überträgt Daten, alles sieht gut aus!
selber Problem wie die meisten hier ;-), bei mir ist leider auch kein Aufkleber zu finden.
Kannst du mir bitte die Daten ebenfalls zukommen lassen? Die Herstellernummer lautet: 7452520203633129
Hallo OleNord,
Könnten sie mir bitte die Daten ebenfalls zukommen lassen? Die Herstellernummer lautet: 7956257201173128.
Ninimama
Hallo Ninimama,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo Chris,
herzlichen Dank für die Rückmeldung.
Anbei die 'richtige' Herstellernummer: 7724827149006210.
Danke und viele Grüße
Ninimama
Hallo Ninimama,
Hallo!
Ich bräuchte auch die ID und den WPA2 Code für meine Vitodens 200-W mit der Hersteller ID 7956228101424122, da alle QR-Codes, welche an der Therme angeklebt waren, nicht für die ViCare App die richtigen waren. Wäre super, wenn ich auch ein Mail mit den Daten bekommen könnte.
Vielen herzlichen Dank und viele Grüße von
Dr. Pernar!
Hallo drpernar,
Guten Tag,
leider konnte ich auch keinen QR-Code an meiner Vitodens 333-F finden. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir die entsprechenden Daten (ID-Nummer und WPA2-Passwort) freundlicherweise ebenfalls per E-Mail zukommen lassen könnten.
Die Hersteller-ID lautet: 7570950602235115.
Ich danke Ihnen im Voraus herzlich und freue mich auf Ihre Rückmeldung.
Hallo!
die Herstell-Daten des Kommunikationsmoduls lauten: 7724827120520216.
Vielen Dank im Voraus!
Hallo Dustin-80,
Hallo drpernar,
Guten Tag,
vielen Dank für die rasche Rückmeldung!
Hier nun die korrekten Daten:
Vitoconnect 100 OPTO1:
7571381610544200
Bitte senden Sie mir die entsprechenden Daten per E-Mail zu.
Ganz herzlichen Dank.
Dustin
2 |
