Wir haben eine Vitodens 333 f. Wie kommt man auf die Codierebene 1?Das 3 Striche Knopf ist nicht da.
Der Punkt mit den drei Strichen scheint nicht physisch da zu sein. Die OK Taste ist sichtbar. Da die Taste mit den drei Strichen jedoch nicht komme ich nicht auf die "Codierebene 1" und somit nicht zum Programm, um Wasser zu befüllen.
Welche andere Tastenkombination muss bedient werden, um auf die "Codierebene 1" zu kommen? Oder welche andere Kombination muss angewendet werden, um auf diese Ebene zu kommen, So dass die Heizungen wieder warm werden?
Vielen Dank.
In die 1.codierebene kommst du wie im Anhang zu sehen.
Die Frage ist eher für mich was du da willst.
5 ANTWORTEN 5
Hallo, welches Gerät hast du denn genau, bitte die Herstellnummer mal mitteilen.
Wasser kann man auch so nachfüllen.
Guten Morgen,
Es handelt hierbei um: 7246898809283101
Ansonsten war folgende weitere Nummer noch abgebildet: CE-0085 BR 0433
Vielen Dank schon einmal.
Gruss
Vielen Dank.
Ich hatte gelesen, dass ich auf die Ebene müsste, um das Programm zu starten um Wasser nachzufüllen.
Vielen Dank. Es scheint funktioniert zu haben.
