Was ist der Unterschied zwischen Ihren Baureihen Vitocrossal 200 bzw. 300?
8 ANTWORTEN 8
Hallo GerdHEcheltjen,
der Vitocrossal 200 ist für die Industrie gedacht, während der Vitocrossal 300 eher für Wohngebäude geeignet ist.
Beste Grüße °ja
Und was nimmt man am besten wenn man ein gemischtes Gebäude hat?
Und vor allem: Warum? Was genau führt dazu, dass die Serie 200 "für die Industrie" gedacht ist, Serie 300 "für Wohngebäude"??
mit freundlichem Gruß
Gerd Hecheltjen
der Vitocrossal 200 deckt im Gegensatz zum 300er wesentlich größere Leistungsgrößen ab. Da mir die örtlichen Gegebenheiten nicht bekannt sind, lässt sich aus der Ferne nicht beurteilen, welches System deinen Anforderungen entsprechen würde. Aus diesem Grund empfehle ich dir, Kontakt mit deinem Heizungsfachbetrieb aufzunehmen. Dieser kann vor Ort eine entsprechende Beratung durchführen.
Viessmann Fachpartner in deiner Region findest du unter folgendem Link:
https://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html
Beste Grüße °ja
Ok, soweit verstanden!
Nun suchen wir etwas in der Größe von ca. 300 kW. Die gibt es in der 200er und 300er Variante.
Soweit ich mir bekannt sind die Preise aber deutlich unterschiedlich. Was bekomme ich denn für den Unterschied?
Ist der einzige (wichtige) Unterschied die Stellfläche?
mit Fachleuten habe ich diese Fragen bereits besprochen - aber leider mit widersprüchlichem Ergebnis. Ich weiß nicht, wer Recht hat, deshalb frage ich Sie!
Gerd Hecheltjen
Hallo GerdHecheltjen,
der Vitocrossal 300 hat einen moderneren Brenner mit einem höheren Modulationsbereich. Er kann mit allen Gassorten betrieben werden.
Beste Grüße °ja
Wir haben von Heizungsbauern Angebote über neue Gas Heizungssanlagen für 10 Mehrfamilienhäuser (je 9 bis 10 Wohneinheiten, 2. bis 4 Zi. Whg.) erhalten. Angeboten wurden von veschiedenen Heizungsbauern sowohl Vitocrossal 200 als auch Vitocrossal 300.  DEr Vitocrossal 300 ist deutlich teurer.
Vitocrossal 200, 80 KW:       10.045,00 €  (Fa. R....)
Vitocrossal 300 CI3 80 kW:  14.720,00 €  (Fa. W....)
Auf Grund der vorherigen Information ("... Vitocrossal 300 hat einen moderneren Brenner mit einem höheren Modulationsbereich") frage ich mich nun, ob die Mehrkosten für einen Vitocrossal 300  Brennwert Heizkessel sich für die Eigentümer bzw. für die Bewohnen rechnen bzw. wie lage die Armortisationszeit ist.
1. Können Sie mit diesen Informationen meine Frage beantworten?
2. Welche der Gas-Brennwertkessel ist effizienter und verbraucht dadurch weniger Gas?
3. Gibt es von Viessman Informationen, für wen bzw. für welchen Einsatz die eine oder die andere Baureihe besser geeignet ist?
Gibt es einen Vergleich zw. den beiden Baureihen?
Kurz zu mir: Ich bin im Verwaltungsbeirat einer Wohnanlage und möchte die Hausverwaltung bei der Auswahl eines Viessmann Gas-Brennwertkessels unterstützen.
Für die Antworten möchte ich mich bereits im Voraus vielmals bedanken.
Viele Grüße,
Bene55
Der Brenner mit dem grösseren Modulationsbereich ist in jedem Fall energiesparender. Bei einem Industriebau ist meist immer wer anwesend. Ausserdem werden Werkhallen selten über Radiatoren, sondern über grosse Heizlüfter/Konvektoren beheizt. Da ist so gut wie nie ein Thermostat eingesetzt.
In Wohnungen gibts ja immer wieder Stunden/Tage/Wochen, wo nur teilweise geheizt werden muss. Und sich demzufolge auch die Brennerleistung anpassen(Modulation) muss.
Ich habe jetzt eine Frage zur Erweiterbarkeit von VITOCROSSAL Brennwert Heizungen mit einer Wärmepumpe:
Kann man diese mit einer (VIESSMANN) Wärempumpe kombinieren, so dass man dann eine Hybrid Heizung hat?
Falls dies möglich sein sollte, erhoffe ich mir für ein MFH (17 Wohnungen (2 bis 4 Zi.) Bj. 1994 mit Fußbodenheizung, Gasverbrauch ca. 14.000 m³/anno) eine deutliche Verringerung des Gasverbrauchs.
Falls  möglich,  wäre eine Vitocal 250-AH (Wärmepumpe mit Hybrid-Inneneinheit) sinnvoll?
Oder gibt es für MFH besser geeignete Lösungen?
Viele Grüße,
Bene55
