Ferien Einstellung Vitodens
wie kann es sein das ich bei Ferien Einstellung jeden Tag ca. 20 kw Gas verbrauche? Muss bei der Einstellung Ferien der Wert des Absenkbereichs ( bei mir 19 Grad) auf sagen wir 10 Grad eingestellt werden um Gas zu sparen ? Oder an was liegt der hohe Gasverbrauch während meines Urlaubs? Die Außentemperatur war immer ca. zwischen Minus 2 und Plus 10 Grad.
Wenn ich mehrere Tage/Wochen in den Urlaub fahre, schalte ich die Heizung und das Warmwasser ab und beobachte dann am Urlaubsort die Temperaturentwicklung zu hause.
Bei Bedarf, wenn es ganz plötzlich ganz kalt werden sollte, schalte ich die Heizung über die App wieder ein. Ich kann dabei auch den Raumtemperatur-Sollwert absenken. Es soll ja nur das Haus leicht temperiert werden.
Einen Tag oder mehrere Stunden vor oder während der Heimfahrt schalte ich die Heizung/Warmwasser wieder im Normalbetrieb ein.
Was beim Heizen mit verminderter Vorlauftemperatur gegenüber der normalen Vorlauftemperatur an Gas gespart wird, ist schwer abzuschätzen.
