Vitodens mit VITOTRINIC 200 Typ HO1C
Seriennummer 7454859404520104 B2HA-26 (Baujahr 2014)
Grundeinstellung:
Tagestemperatur: 20 °
Neigung: 0,5
Anhebung: 9
Pumpendrehzahl: 40% niedrig eingestellt da theoretisch selbst regulierend
Objekt : 2 Wohneinheiten (200qm)
Keine Fehlermeldungen.
Sachverhalt wenn die Anlage erfolgreich startet:
Je nach Rücklauftemperatur erlischt der Brenner.
Problemstellung:
Es hat den Anschein, als bekommt die Heizung das Heißwasser nicht weg gepumpt.
Eine Änderung ist nur dadurch zu erzielen, wenn:
Was kann hier Einstellungstechnisch optimiert werden?
Woraus resultiert die Pumpendrehzahl, bzw welcher Parameter steuert diese?
Es hat den Anschein, als liefe die Pumpe im Betrieb konstant, unabhängig davon, wie hoch die Brennerleistung ist, also am unteren Rand der Modulation, oder im Maximalbetrieb.
Aber im Maximalbetrieb, bzw. mit zunehmender Brennerleistung müsste doch eigentlich auch die Pumpe die dementsprechende Leistungssteigerung haben?
Da die Errichterfirma dieses Problem nicht gelöst bekommt, wenden ich mich an diese Forum.
Ich bedanke mich schon im Voraus für Ihre Beratung.
Freundliche Grüße
