Nimm das Bedienteil mal unter Spannung aus dem Schacht heraus, drücke ein paar Mal auf die Reset-Taste und setze es dann wieder ein.
Prüfe danach bitte die Codieradresse und stelle diese wie folgt ein:
00:15
01:00
03:01
04:01 = ein Heizkreis (ohne Mischer) + Warmwasserbereitung
04:02 = ein Heizkreis (ohne Mischer) + ein Heizkreis mit Mischer
04:03 = ein Heizkreis (ohne Mischer) + ein Heizkreis mit Mischer + Warmwasserbereitung
Die Adresse 04 musst du entsprechend deines Schemas einstellen, wobei 04:02 bei dir schon mal rausfällt, die Warmwasserbereitung ist ja vorhanden.
Grüße °pa
