Vismann Vitodens 200 quietscht
Hallo Experten,
wir haben hier eine Vismann Vitodens 200 WB2A, die ab und zu quietscht. Siehe Video. Das kommt m.E. von der Gegend um die Pumpe herum. So richtig lokalisieren können wir es aber nicht.
Das Quietschen fängt von alleine an und wir können es meist abstellen, wenn wir das Ventil vor unserm Wärmemengenzähler im Rücklauf kurz schließen. Nach dem öffnen bleibt das Quietschen meist aus.
Was könnte das sein und wie stellen wir das ab?
Danke für Antworten.
Gerd
So, Überstromventil getauscht :
https://s25.postimg.org/5trsisegf/PB080078.jpg
https://s25.postimg.org/yw62llt0f/PB080080.jpg
Ich lass also erst mal die blaue Kappe drauf, ja?
Bis lang kein Quietschen mehr zu hören....
10 ANTWORTEN 10
Es könnte von dem Überströmventil unter der Pumpe kommen. Ich würde es mal demontieren und abstopfen solange und nochmals testen.
Hallo anacronataff,
anhand des Videos vermute ich, dass es das Lager der Pumpe ist, jedoch lässt es sich leider nicht konkret sagen.
Ich schlage vor, dass du die Anlage vor Ort durch deinen Fachbetrieb überprüfen lässt, welcher dann ggf. die Pumpe direkt erneuern kann.
Beste Grüße °be
Also die Anlage ohne Überströmventil betreiben? Braucht man das nicht?
Das braucht man dann schon wieder regulär.
Ist dies der Übeltäter oder die Pumpe?
Hol dir einen Fachmann der kann es dir sagen und richten.
Also ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass das Quietschen vom Überströmventil kommt. Siehe neues Video hier: https://youtu.be/4KEqJD3tTLY
Ein neues Überströmventil wird für ca. 60,- Euro angeboten.
Frage ist nun, ist das alte wirklich defekt oder würde ein neues Überströmventil auch quietschen, weil irgendeine andere Einstellung nicht passt?
Danke für Antworten, ohne Verweis auf s.g. "Fach"-Firmen oder "Fach"-Männer....
Gruß Gerd
Mach ein neues rein. Aber dann nicht mehr verstellen am Überströmventil.
Danke. Ist das vom Werk aus schon eingestellt? Und dass passt dann für alle Heizungen?
@anacronataff
Na siehst du alles gut wieder.
Aber nichts unter der blauen Kappen verstellen.
@CustomerCareBen
Es ist das Überströmventil gewesen nicht die Pumpe.
Danke!
Das Quietschen ist nicht mehr wieder gekommen. Das Problem ist bei mir somit gelöst. Es war das defekte Überstromventil.
