Die Heizung läuft aktuell nur für Warmwasser.
Es kommt alle paar Tage vor das meine Heizung Vitodens 333 nach der Entnahme von Warmwasser ständig hintereinander anspringt, die Kessertemperatur geht dann auf über 70 Grad.
Die Heizung geht dann aus und bei ca. 68 Grad springt sie erneut an.
Laut Anzeige kommt die Warmwassertemperatur (Anzeige WW) aber nur auf ca. 35 Grad.
Eingestellt ist sie auf Warmwasser 60 Grad.
Dusche usw ist aber "normal" warm (heiß).
Wenn ich die Heizung komplett ausschalte und nach ca. 30 Minuten wieder einschalte läuft die Wassererzeugung normal.
Kessel wird knapp 70 Grad warm geht dann halt aus und das Warmwasser hat dann auch die gewünschten knapp 60 Grad.
Was kann hier defekt sein?
Danke
