Vitodens 333 Heizung springt ständig an
Die Heizung läuft aktuell nur für Warmwasser.
Es kommt alle paar Tage vor das meine Heizung Vitodens 333 nach der Entnahme von Warmwasser ständig hintereinander anspringt, die Kessertemperatur geht dann auf über 70 Grad.
Die Heizung geht dann aus und bei ca. 68 Grad springt sie erneut an.
Laut Anzeige kommt die Warmwassertemperatur (Anzeige WW) aber nur auf ca. 35 Grad.
Eingestellt ist sie auf Warmwasser 60 Grad.
Dusche usw ist aber "normal" warm (heiß).
Wenn ich die Heizung komplett ausschalte und nach ca. 30 Minuten wieder einschalte läuft die Wassererzeugung normal.
Kessel wird knapp 70 Grad warm geht dann halt aus und das Warmwasser hat dann auch die gewünschten knapp 60 Grad.
Was kann hier defekt sein?
Danke
3 ANTWORTEN 3
das hört sich seht stark nach verkalktem Plattenwärmetauscher an.
siehe auch
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitodens-333-Warmwassertemperatur-wird-nicht-...
oder Google "vitodens 333 plattenwärmetauscher verkalkt"
Hallo ok, aber das Wasser wird ja warm.
Wenn der Fehler auftritt zeigt die Heizung eine Warmwassertemperatur von ca. 35-40 Grad, das Wasser kommt aber heiß aus dem Wasserhahn......
ah sorry, dann hat ich die erste Beschreibung nicht genau genug gelesen.
Dann wird es der Auslauftemperatursensor für das WW sein sein - auch ein Klassiker beim 333.
